Pali na gazie
A4Arturr
Założyłem Lpg wszystko ok mam tylko takie pytanie . Jak auto jest ciepłe pali od razu na gazie czy tak ma być ?W trakcie przekręcenia kluczykiemi pracy rozrusznika słychać jak puszcza zawór >? W drugim aucie po odpaleniu po kilku sekunadch przełącza dopiero na lpg
Nie powinno tak być. Za każdym razem, gdy silnik jest ciepły, samochód powinien odpalić na benzynie i dopiero po kilku sekundach przełączyć się na LPG.
Ma palić zawsze na pb i po osiągnięciu temp.30-40 stopni, zależy ile mamy ustawione przełącza na gaz.
a ciepły start to po kiego wuja wymyślili ?
żeby palił z LPG jak jest rozgrzany
jak masz to aktywne to tak ma być.
może tak być,jak masz ustawioną opcję ciepły start,
jeśli silnik ma temp. wyższą niż ta ustawiona w programie do przełączenia się na gaz to w chwili kręcenia rozrusznikiem załączają się zawory i auto automatycznie odpala na gazie
Czyli mam napewno włączoną opcję ciepły start ogólnie mi to nie przeszkadza a nie wiedziałem że coś takiego jest.
ogólnie jak masz taką opcję to ok ale lepiej silnik palić na benzynie i zwracać uwagę na temp :)
osobiście preferuję odpalanie na PB, kilka ml. benzynki nikogo nie zbawi a zawsze przeczyści wtryskiwacz benzynowy a i odpalanie łatwiejsze .
tak czy tak jak ma zimny silnik to pali ba PB, więc jak mozna na ciepłym na LPG to dlaczego nie
