OŚWIETLENIE PODSUFITKI B5 do B6 - AMBIENTE
Witam.
Panowie - mam pytanie czy ten element od B5 będzie pasował do B6? chodzi mi tylko o ten zaznaczony. niby w aukcjach jest napisane, że tak, ale wasze fachowe zdanie bardziej się liczy.
da radę przełożyć tylko tą część lub całość czy rozglądać się za elementem od B6. Chodzi mi głównie o diody ambiente.
Podpinam się do pytania.
I czy wnętrze da się bezproblemowo przełożyć, chodzi głównie o czujnik temperatury.
Odpowiadam:
ten plastik pasuje do b6/b7 bez problemu a diody są identyczne. wystarczy przełożyć do lampki z b6/b7.
a teraz minusy: lampki b5 były w innych odcieniach niż w b6/b7 wobec czego kolor tego plastiku będzie się różnił od reszty. Po drugie w plastiku z B5 jest tylko jedna "krateczka" więc jeśli w swojej masz np. czujnik ruchu to już Ci nie będzie działał. Jeżeli natomiast nie masz takiego czujnika oraz nie przeszkadza Ci inny odcień - zakładaj śmiało. Będzie pasować na 100% do lampki z b6/b7.
:hi:
Dzięki za konkret odpowiedź!
