Szarpanie na niskich obrotach
podczas jazdy na niskich obrotach strasznie szarpie musze zredukowac bieg albo dodac gazu .. na kompie pokazało mi przepływke która wymieniłem znikło tylko falowanie na wolnych obrotach a szarpanie na niskich obrotach pozostało.. nawet jak ruszam z samego sprzegła pod lekka gorke obroty spadaja gdzies do 500 i prawie gasnie . wymieniłem ostatnio filtr paliwa proszę o pomoc co mu moze być
Edytowane przez kwiatekwojak
Przepływka gdzie kupiona, w ASO czy też jakaś okazja? Jak pojawia ci się jej błąd a przed jej wymianą na starej szarpanie nie występowało to jest jej wina mimo, że ją wymieniłeś. Sam kiedyś się złakomiłem na przepływkę Boscha za 270 zł i miałem problem z szarpaniem, wymieniłem na kupioną w ASO i problem przestał mnie nękać.
problem rozwiązany zamieniłem chinska przepływke na przepływke boscha i chodzi teraz jak zegarek :) dzięki
