dino dtu 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 co może być przyczyną niemożliwości odpalenia asn , mechanicy siedzą już nad tym dwa dni , sprawdzali między innymi , rozrząd , przejścia na elektryce , czy paliwo dochodzi , czy jest iskra na świecach , po podłączeniu do kompa wychodzą dwa błędy czujników położenia wałków rozrządu , te czujniki są wymieniane na nowe i dalej nie chce palić , przyczyna nie wiadoma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 po założeniu nowego czujnika dalej wywala bład?? immo na blacie sie nie pali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dino dtu 0 Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 tak po założeniu nowych czujników dalej jest problem z odpaleniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Sprawdź wszyskie błędy na VAG u i wklej je tu wraz z numerami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dino dtu 0 Opublikowano 10 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 (edytowane) pokazuje cały czas że jest błąd czujników wałka rozrządu , nowe są wstawiane i dalej jest to samo nawet nie chce odpalić , kręci i nic , jutro będę miał numer błędów to napiszę Błędy: P0341, P0391 Do tego wszystkiego grzeje się także sterownik silnika Edytowane 10 Października 2014 przez dino dtu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
