Montaż halogenów w Audi A4 B8 2007-2012
Chciałbym dołożyć halogeny do auta, na razie zbieram części i potrzebuje weryfikacji czy te będą dobre:
Przełącznik wielofunkcyjny chrom 8K0941531AS i tu nie wiem czy ten będzie odpowiedni, są z różnymi literami na końcu, a wyglądają tak samo. W aucie mam (bixenon led 8Q3, pakiet oświetlenia QQ1 tak mi się wydaje,coming leaving home) nie wiem który włącznik ma podświetlanie funkcje różnymi kolorami.
Halogen lewy 8T0941699B
Halogen prawy 8T0941700B
Kraka lewa 8K0807681A
Kratka prawa 8K0807682A
Wiązka przewodów z wtyczkami http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A5-8T/Fog-Light-Wiring-Harness-Audi
Potrzebuje schematu do kostek MCE 09 bo nie wiem gdzie wpiąć piny i do których kostek. Jeszcze nie sprawdziłem jaki moduł posiadam ale mam nadzieje ze pociągnie.
Którędy poprowadzić przewody do halogenów od MCE 09 ?
Czy będę musiał podciągnąć dodatkowy przewód od włącznika do MCE 09 ?
Kodowaniem zajmę się później czekam na kabelek VCDS.
Odczytałem jaki MCE 09 posiadam ( 8K0907063P ). Jeśli dobrze znalazłem to przewody do halogenów wchodzą :
Złącze E (17-pin) pin 8 lewa strona
Złącze F (17-pin) pin 8 prawa strona
I masa oczywiście
Ale nie jestem pewien ktoś możne to potwierdzić.
Możne ktoś podrzucić jak to zakodować
Wszystkie opisane cześci pasuja do twojego autka , nie wiem ale ETKA mowi ( dot. halogeny) ze sa róznice miedzy sedanem a avantem ;)
Twoj sterownik MCE 09 ( 8K0907063P ) obsluguje halogeny bo jest w wersji HIGH .
Schemat sie też zgadza
wtyka 2 PIN halogen lewy :
PIN 1 ---> Złącze E (17-pin m) PIN 8
PIN 2 masa
wtyka 2 PIN halogen prawy :
PIN 1 ---> Złącze F (17-pin n ) PIN 8
PIN 2 masa
Kodowanie jedynie trzeba zrobic :
W końcu znalazłem trochę czasu i odpaliłem halogeny :banan:
Odgrzewam temat żeby nie zakładać nowego , montuje właśnie halogeny z tym , że wiązkę zrobiłem sam (kupiłem oprawki żarówek H11 i przewody).
Potrzebuje pomocy czy ktoś zna numer oryginału tego pinu który wchodzi w kostkę modułu ?  - kostka jest na zdjęciu pin zaznaczony kółkiem.
Proszę o pomoc bo nikt akurat nie ma w okolicy z używki , więc zamówię w serwisie.
Dzięki  bardzo za szybką odpowiedź.
Panowie gdzie najlepiej przesc kablami z komory silnika do kabiny >?
Mam pytanie. Halogen na dole jest na dwóch śrubach a na górze nie mam do czego przykręcić, czy tam powinna być jakaś spinka lub uchwyt.
Ma ktoś polifta żeby sprawdzić. W etce nie mogłem znaleźć.
Czy te Twoje są  do wersji s-line?
Tak s line
Zderzak także s-line polift?
Tak zderzak tez s line polift
Wygląda rzeczywiście jakby brakowało miejsca zamocowania u góry. Poszukaj gdzieś na forum jest wątek, w którym kolega @wrclagunaprzerabiał przód z przedlifta na polifta, podał tam listę wszystkich potrzebnych części. Może czegoś Ci brakuje.
Czytałem nic tam nie ma.Ten zderzak co pokazujesz jest trochę inny niż ja mam.
Cześć Panowie, stwierdziłem ,że przydałoby się zamontować halogeny, których nie posiadam. ? Tylko pytanie jak?  Potrzebuję informacji jak poprowadzić wiązkę, co musze dokładnie wpiąć w moduł MCE 09 i ogólnej instrukcji co do montażu przeciwmgielnych. Jestem w tym zielony. Tutaj widzę ,że tylko aby graty są opisane. Czy ktoś może pomóc i opisze krok po kroku montaż owych przeciwmgielnych? ? Dzięki wielkie za chęć pomocy.
Proszę o podpowiedź, odgrzewam temat żeby nie zakładać nowego:
Czy mój sterownik MCE 09 ( 8K0907064N ) obsłuży halogeny ???
Od kiedy BCM2 setruje przeciwmgielnymi? To jest sterownik komfortu.
A jak inaczej zrealizujesz funkcje np.  doświetlania zakrętów jeśli pominiesz sterownik komfortu ?
Sterownik komfortu nie ma nic wspólnego z przeciwmgielnymi.
