[B8 CAGA] świece żarowe ? kontrolka miga
mam nadzieje ze w dobrym dziale jest ktos kto pomoze . objawy czasami zapala sie kontrolka swiec zarowych
Wednesday,19,September,2018,18:54:41:00001
VCDS Version: Release 17.8.1 Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022     HW: 03L 906 022 B
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H01 3177
           Software Coding: 0104002C18072018
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022 A01005 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
                      VCID: 62CA9214754FB056E7-8036
1 Fault Found:
5213 - Fuel Rail/System Pressure
          P0088 00 [096] - Too High
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 219631 km
                    Date: 2018.09.19
                    Time: 06:56:24
                    Engine speed: 1216.00 /min
                    Normed load value: 33.7 %
                    Vehicle speed: 33 km/h
                    Coolant temperature: 24 °C
                    Intake air temperature: 12 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.980 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 1556.0 /min
                    Vehicle speed: 27.11 km/h
                    Mean injection quantity: 21.49 mg/stroke
                    Fuel temperature: 34.0 °C
                    Fuel high pressure: actual: 1.2162e+006 hPa
                    Rail pressure regulation: status-Bit 0: 00000101
                    Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bit 0: 00111000
Readiness: 0 0 0 0 0
Panowie u mnie problem z EGR.
Dzisiaj ta kontrolka zapaliła się podczas jazdy (po przejechaniu około 70 km). Teraz po odpaleniu silnika kontrolka od razu mruga.
Błąd numer:
P040300 - kasuje go ale błąd wraca
P144000 - ten został skasowany
Muszę dziś do domu dojechać 100 km. Czy mogę takim samochodem jechać (nie zaszkodzi to silnikowi), czy to tak poważne że lepiej aby go lawetą zawieźć ?
Co może być tego przyczyną i jakie mogą być koszta naprawy ?
Samochód jeździ po autostradach więc EGR nie powinien być zapchany.
Witam. Trzeba sprawdzić zawór egr, bezpieczniki, okablowanie, wtyczkę i gniazdo. Myślę, że można na tym wrócić.
Dzieki za odpowiedz.
Bezpieczniki i wtyczki moge sprawdzic na szybko sprawdzic.
Pytanie tylko, ktory bezpiecznik i ktore wtyczki ?
PS. Dzwoniłem do mechanika, mówił że jeśli EGR jest do wymiany to potrzeba 5-6 godzin na to - bo coś takiego w golfie miał.
Edytowane przez Caporeira
Bezpiecznik w skrzynce na podszybiu. Nie wiem który to jest, sprawdź wszystkie, wtyczka od instalacji zaworu egr.
Cześć,
Mam podobny problem.
Po zakupie auto meldowało się błędem P2009 Błąd został wyeliminowany. Czynności jakie były wykonywane to wyczyszczenie zaworu EGR, wyczyszczenie kolektora, naprawa nastawnika klap kolektora. Błąd P2009 przestał się pokazywać, nastawnik działa, rusza ramieniem.
Natomiast tuż po tym jak został naprawiony kolektor pojawił się problem z mruganiem kontrolki od świec żarowych. Jak zaczną mrugać i dość szybko się zatrzymam i wyłączę silnik to po ponownym uruchomieniu autu jedzie dalej poprawnie. i nie zostaje zalogowany żaden błąd.
Raz tylko musiałem chwilę ( może z maks 10 min ) jechać z mrugającymi kontrolkami świec żarowych. Wtedy zapaliła się check engine i wyskoczył błąd P0403.
Dzisiaj jadę do mechanika, będzie sprawdzany zawór EGR. Mam pytanie.
Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wymianie zaworu na nowy to której firmy zawór kupić??? Zamienników jest masa, czy macie jakieś sprawdzone, które będą tu działać poprawnie???
Dodam, że moje auto to A4 B8 2.0 caga 143KM.
Na pewno nie ładuj się w jakiegoś chinczyka pokroju jakiś Kamoka Nty itp , dolóż parę gorszy i kup coś co pożyje a nie rozleci się po tygodniu
Wymiana EGR to kilka dobrych godzin pracy. Takie komponenty, których wymiana jest pracochłonna i z tego względu kosztowna wymienia się na oryginalne,  chyba że chcesz 2 razy za tę samą pracę zapłacić i na koniec i tak oryginał wsadzić.
Ok, nie chcę kupić chińczyka, wiadomo. Ale np Valeo, czy coś podobnego cenowo. a może wie ktoś ile kosztuje oryginał??? W hurtowniach i sklepach z częściami nie widzę takowych
Co do wymiany to nie wiem jak u Was ale z tego co widzę u siebie to zawór EGR jest na górze silnika. I żeby się do niego dostać to nie jest chyba aż tak dużo roboty??
Rzeczywiście w MLB wymiana egr nie jest ciężka i pracochłonna jak w MQB (np. VW Golf).
