Jak zdjąć ramiona wycieraczek aero ?
Pomóżcie mi proszę, chciałem zdjąć ramiona bo jest na nich kilka nieładnych odprysków. Zdjąłem zaślepki, odkręciłem nakrętki i dalej nic tam nie widzę, ramię powinno dać się już chyba zdjąć. Jak ciągnę do góry/na boki za ten zawias i widzę jak się unosi całe podszybie to mi się słabo robi :facepalm: Nie chciałbym tego poniszczyć, jedyny wpis na forum to taki żeby po odkręceniu ciągnąć to właśnie do góry aż odejdzie, ale u mnie to nic nie daje. Jest jakiś sposób na to żeby ograniczyć to szarpanie? Śrubokrętem płaskim próbowałem to podważyć ale nie chcę nic połamać :kwasny:
Panie musisz miec ściągacz bo tam jest stożkowaty trzpień i rękoma tego nie zdejmiesz
No to już sobie pomalowałem :facepalm: Dzięki za info...
podjedz do jakiego leroy i kupisz sobie za dwe dychy ściągacz, nie próbuj tego ściągać na chama bo uszkodzisz ramie lub mechanizm.
No właśnie dlatego pytam :wink: Szarpnąłem to kilka razy ale tam i podejście słabe i odejść nie chciało to sobie darowałem.
psiknij wd40 i odczekaj.Poźniej zlap ramie i delikatnie poruszaj lewo prawo powinno zejsc
No to ściągacz potrzebny czy nie - ramiona aero - zakładam że nie wymieniane nigdy.
Podjedź do jakiegoś dobrego zakładu mechanicznego to Ci to ściągną za pare gorszy albo i za darmo.
nie no szarpać się z tym więcej nie zamierzam... ściągaczem będzie atak ;)
a jak zdjąc same piora z wycieraczek chodzi mi konkretnie o ten plastikowy zatrzask ?
odciagasz go a w ktora strone to widac po mocowaniu
Żaden ściągacz nie jest potrzebny - oto manual :
1. Po odkręceniu nakrętek bujamy ramionami aby je poluzować, nawet nie trzeba mocno, to robimy przy uniesionej masce dla lepszego dostępu.
2. Zamykamy maskę i podnosimy ramię pióra - wtedy ramię odpada samo z tego trzpienia, wszystko ostrożnie żeby nie uszkodzić szyby.
Jak nie zadziała to opuszczamy pióra, macha w górę i znowy delikatnie bujamy i powtarzamy punkt 2, u mnie zadziałało bez problemu żadnego.
Czyli metoda na chama skuteczna :-) kupowałeś ten tlenek ceru do szyby ?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Tak kupilem ale nie polerowalem bo brak czasu i weny. Dzis wstalem o 5 bo mialem wolny dzien zeby chociaz garaz posprzatac i wosk polozyc, polerka szyby z tego co czytalem to tez 5-6h zeby to spokojnie robic.
A ja mam pytanie odnośni wycieraczek,.. Jakie kupić ;D mam aero, moje juz raczej zuzyte bo jak włączam to jest brzydki odglos na szybie ;D
Kupiłem taki ściągacz do zdejmowania ramion wycieraczek i nic z tego nie wyszło , cały się pogiął a wycieraczki nawet nie drgnęły . Tak jak tutaj ktoś wcześniej podpowiadał - trzeba ramiona przechylać raz na lewo raz na prawo i zchodzą bez problemu . Przerabiałem to.
Witam mam pytanie czy oplaca sie kupic teraz ramiona aero do a4 b6 bo mozna kupic same  wycieraczki banany ktore pasuja i sie zastanawiam jaka jest roznica i czy warto wynieniac ramiona ?
Edytowane przez czecho79
Jeśli mają odpryśniętą farbę lub sprężyny juz dobrze nie trzymają przylegania do szyby to kup nowe.
