ivan1977 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Pany na vagu pokazało błąd airbag 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)32-00 - Resistance too high z tego co wyczytałem to mam sprawdzić kostki pod fotelem pasażera więc wyczyściłem styki podoginałem blaszki i nic to nie pomogło pod fotelem mam 2 kostki zielona i brązowa ale wydaje mi sie że nie mam poduszek w fotelach tak to mi przynajmniej wygląda nie wiem czy poprzedni własciciel coś z nimi kombinował lecz jak go kupiłem airbag na desce nie palił po kilku dniach wyskoczył po skasowaniu nie palił ze 3 dni i znów sie pojawił po skasowaniu vagiem błąd wyskakuje od razu poradzcie coś bo już mnie ujjj. strzela
roae Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) od airbaga powinna być zółta kostka, jak masz 98r to powinny być poduszki w fotelach, sprawdz czy nie masz metki airbag z boku na dole fotela, jak nie masz sprawdz pod fotelem w dziurze wykładziny skąd wychodzą kable, czy nie wala się tam kabel z żółtą wtyczką Edytowane 17 Października 2014 przez roae
ivan1977 Opublikowano 18 Października 2014 Autor Opublikowano 18 Października 2014 Znalazłem tą żółtą kostkę i okazało sie że spinka zabezpieczająca przed wysunięciem jest połamana i kostka się rozłącza podczas przesuwania fotela zawinąłem taśmą izolacyjną tak aby się jiż nie rozłączała skasowałem błąd vagiem i już nie powrócił
