VTG Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 Piszczały mi hamulce i było niedużo klocka więc wymieniłem. Kupiłem klocki textar tarcze zostawiłem stare. Minęło nowe klocki niedługo po założeniu znów piszczą. Wszystko starannie założone trzpienie prowadzące przesmarowane. Co może być?
szyszka1981 Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 (edytowane) Kolego klocki textara maja to do siebie ze piszcza ja mam akurat założone w ciężarowce i piszcza masakrycznie najlepiej ate albo trw zakladac Edytowane 18 Października 2014 przez szyszka1981
VTG Opublikowano 19 Października 2014 Autor Opublikowano 19 Października 2014 Kolega ma w A4 B8 textary i są ciche. Montowałem Brecki i cisza. Textar to dobra firma na pewno są droższe.
Jakoob Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Jak masz możliwość to ściągnij je i zobacz czy na początku trochę ich nie zeszkliło od temperatury. Jeśli tak to papierem ściernym zjedziesz "szkiełko" i będzie ok ale to tylko jedna z wielu mogących mieć miejsce przyczyn.
Weso Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 tak jak kolega napisał, mogło się zeszklić, miałem to samo u siebie w aucie, papierek ścierny w rękę i pomogło, tylko u mnie był inny producent Textar w ostatnim czasie dostarcza klocki na pierwszy montaż i jest jedną z nielicznych firm, która do europejskich aut produkuje klocki tylko na terenie niemiec. Sam sprzedawałem Textary i mam styczność z tymi autami i nic nie piszczy.
milio86 Opublikowano 26 Października 2014 Opublikowano 26 Października 2014 (edytowane) miałem ten problem z klockami ATE :/ (bardzo dziwne przy tej firmie) tarcze miałem w dobrym stanie 22 mm z groszem a powinno być 23mm jak jest gdzieś 20,5 mm tarcze do wymiany, wszystko brało równo klocek zeszklony nie był masakra więc zmieniłem na ceramiczne Jurid White i powiem ze nic nie piszczy a i hamulce lepsze w intercarsie była promocja więc kupiłem za 180 coś zł. Oczywiście przy montażu zawsze rancik na tarczy mały jest od środka jak i od góry więc zjechałem lekko kątówka i nie ma bicia czy drgań na kierownicy i przy hamowaniu, może spróbuj tak zrobić ze swoimi tarczami?? Edytowane 26 Października 2014 przez milio86
