Oryginalny zestaw głośnomówiący B7
Cześć,
ostatnio zdemontowałem niepotrzebny i dość irytujący zestaw głośnomówiący pod stare nokie (6010/6020 podajże) - zdjęcie ponieżej (z Internetu).
Z tego miejsca w tej chwili wystają mi 2 kable z kostkami których nie chce narazie wkładać do środka - stąd właśnie moje pytanie - czy te kable mogę wykorzystać jeżeli zakupie jakiś zestawgłośnomówiący na BT (planuje wymienić oryginalne radio).
Można gdzieś kupic zaślepki które zakryją mi te paskudne dziry po tym zestawie ?
Drugie przy okazji - myślicie że jest szansa to ohanadlować na Allegro czy raczej nadaje sie w kosz (aukcji nie znalazłem) :D ?
Dzięki,
Tomasz
Wrzuć fotkę, jak to u Ciebie wygląda i co to tam masz teraz :)
ok wieczorem wrzuce bo jeszcze troche w robocie trzeba posiedzić :D
tak wygląda to teraz:
Wolisz dziury mieć?:) Miałeś dokładnie to, co na pierwszym zdjęciu, czy jeszcze w to włożony adapter na jakiś telefon? Pokaż, co tam dokładnie zdemontowałeś :)
Właśnie nie chce dziur :) ale nie chce również takiego elementu który jest mi totalnie zbędny.
W zamian chciałbym pod te kable podłączyć jakiś zestaw na BT a pozostałe dziury zamaskować.
Do tego co jest na pierwszym zdjęciu (z Internetu chociaż wygląda identycznie) jest podłączany adapter w który wkłada się telefon (dokładnie jak na tym foto - u mnie całość jest w jednym ciemnym kolorze) :
A jest jakiś sposób żeby zaślepić - zamaskować te otwory po uchwycie ?
Właśnie nie chce dziur ale nie chce również takiego elementu który jest mi totalnie zbędny.
Ja uważam, że ten uchwyt wcale nie jest taki zbędny. Też miałem takie myślenie na początku, ale teraz myślę nad wykorzystaniem go - albo kupię dedykowany adapter do Iphone, albo coś się dosztukuje.
Zobacz przykładowe wykorzystanie innych użytkowników: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/282912-niestandardowy-uchwyt-do-telefonu/
:arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/288094-otwory-po-telefonie-jak-zaslepic/
