Acer3 0 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Witam. Wyjełem manetke przeczyscilem styki wkladam a tu nadal brak dlugich tylko mruganie a dlugie załanczaja sie przy wlanczaniu kierunku prawym . Juz z 3 razy rozkladalem i skladalem bo myslalem , ze cos zle zrobilem. Dalej w czarnej d*pie ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozimmm 0 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 też to u siebie przechodziłem, skończyło się na kupnie nowej manetki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk199112 0 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Witam. Miałem taki sam problem moje przestały działać w moim przełączniku tylko działało miganie długimi , długie na stałe nie działał i pod koniec zaczeły przerywać kierunki. Kupiłem nowy przełącznik te same objawy co moze byc nie tak ? W nowym przełączniku po 3 godzinach od montażu zaczeły działać długie na stałę i miganie też działa a kierunki dalej przerywają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Witam. Wyjełem manetke przeczyscilem styki wkladam a tu nadal brak dlugich tylko mruganie a dlugie załanczaja sie przy wlanczaniu kierunku prawym . Juz z 3 razy rozkladalem i skladalem bo myslalem , ze cos zle zrobilem. Dalej w czarnej d*pie ! Źle poskładana manetka. Jak u siebie robiłem to za n-tym razem złożyłem poprawnie. Kiedyś znalazłem w internetach jak to złożyć, w moim przypadku okazało się, że blaszki były minimalnie zgięte, naprawiłem i śmiga do tej pory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acer3 0 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Witam. Wyjełem manetke przeczyscilem styki wkladam a tu nadal brak dlugich tylko mruganie a dlugie załanczaja sie przy wlanczaniu kierunku prawym . Juz z 3 razy rozkladalem i skladalem bo myslalem , ze cos zle zrobilem. Dalej w czarnej d*pie ! Źle poskładana manetka. Jak u siebie robiłem to za n-tym razem złożyłem poprawnie. Kiedyś znalazłem w internetach jak to złożyć, w moim przypadku okazało się, że blaszki były minimalnie zgięte, naprawiłem i śmiga do tej pory. ok.Ale pytanie gdzie popełniłem bład??? przy dwoch blaszkach w 2 czesci manetki czy pogielem przez przypadek pojedyncza blaszke w 1 czesci odpowiedzialna za wlaczenie krotkich swiatel . Nie chce sie poddawac i podarowac tej cholernej manetce ! Po kolejnym skladaniu kierunki ok juz dzialaja dlugie tylko na krotko . poddaje sie i kupuje uzywke. Wydaje mi sie ze przelacznik ktory napiera na dwie blaszki od dlugich jest troszke stopiony i w tym tkwi problem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 (edytowane) A ja miałem to samo, WD-40 z rurką napsikane w styki i działa już prawie dwa lata. Jakiś czas temu ktoś na tym forum miał ten sam problem, doradziłem mu to samo i u niego też zaczęło działac Edytowane 26 Października 2014 przez GOLI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
