vgb1 0 Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Witam, Jak w temacie, od jakiegoś czasu podczas jazdy na zakrętach miga kontrolka ESP, bez znaczenia z jaką prędkościa jadę. Co siędzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Czyżby czujnik kąta skrętu siedział? Masz jakieś błędy na VAG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Komp prawde ci powie podepnij a pozniej wklej tu błedy jakie sa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crookers20 2 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Witam panowie, nie chcę tworzyć nowego tematu więc się podepnę. Mianowicie mam problem z Czujnikiem skrętu kół, zacisk 30 według CDIF/2 otóż cały czas świeciło mi się ESP byłem u mechaniora powiedział że jakiś moduł w kierownicy, niestety go nie zrobi trzeba do elektryka.. no dobra mam już jechać, na dworze temp. spadła poniżej 0 stop. i problem zniknął i ESP działa przynajmniej jak się włączy przyciskiem. Nie szaleje autem więc nie sprawdzę czy automatycznie działa. Ale dlaczego na wysokich temp. błąd a na niskich problemu nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Przyciskiem to się wyłącza! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crookers20 2 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Słuchaj to dlaczego w lato mryga przy normalnej jeździe i wciskasz ESP i nie reaguje? a gdy jest niska temp. to pracuje normalnie?? przycisk ON to się świeci stale a jak klikniesz drugi raz to się wyłącza ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Jeżeli świeci kółko, w sumie taka strzalka na liczniku cały czas to jest wtedy niby wyłączone. Jaki on się świeci? W b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crookers20 2 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 U mnie kiedyś za nim się pogorszyło to jak dałem ognia na trawie to podczas boksowania kół migało tak jak piszesz a podczas jazdy spokojnie nie świeciło. A teraz cały czas i błąd na komp. Czujnikiem skrętu kół, zacisk 30. z poziomu komp. nie da się dostać żeby adoptować.. zastanawiam się czy zacisk 30 to nie od zasilania.. ale dlaczego na minusowych temp. działa prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Bo pewnie coś marznie i zaczyna stykac. Czujnik jest pod kierownica może coś się rozlaczylo lub taśma padła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vgb1 0 Opublikowano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Komp prawde ci powie podepnij a pozniej wklej tu błedy jakie sa Gdzie to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 U mnie kiedyś za nim się pogorszyło to jak dałem ognia na trawie to podczas boksowania kół migało tak jak piszesz a podczas jazdy spokojnie nie świeciło. A teraz cały czas i błąd na komp. Czujnikiem skrętu kół, zacisk 30. z poziomu komp. nie da się dostać żeby adoptować.. zastanawiam się czy zacisk 30 to nie od zasilania.. ale dlaczego na minusowych temp. działa prawidłowo. Mylisz systemy, działał wowczas ASR a nie ESP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loader1993 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 (edytowane) Kolego miga tylko przy skręcaniu? Czy podczas jazdy wprost też ? Czy nawet też przy skręcaniu przy znikomych prędkościach ? Miganie oznacza zadziałanie tego systemu Kolega sprawdzał stan zawieszenia czy nie ma luzów ? Stan amortyzatorów ? W jakim stanie są opony ? W jakim stanie felgi ? Kolega posiada może Vag-Com'a ? Edytowane 26 Października 2014 przez loader1993 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vgb1 0 Opublikowano 28 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 (edytowane) Kolego miga tylko przy skręcaniu? Czy podczas jazdy wprost też ? Czy nawet też przy skręcaniu przy znikomych prędkościach ? Miganie oznacza zadziałanie tego systemu Kolega sprawdzał stan zawieszenia czy nie ma luzów ? Stan amortyzatorów ? W jakim stanie są opony ? W jakim stanie felgi ? Kolega posiada może Vag-Com'a ? Przy skręcaniu w prawo ( na większych łukach) przy różnych prędkościach ( powyżej 50 km/h) na suchej i mokrej nawierzchni. Podczas jazdy na wprost jest ok. Zawieszenie, amory Opony, felgi ok. VCDS-a posiadam. Edytowane 28 Października 2014 przez vgb1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woodzuu 3 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Kolego miga tylko przy skręcaniu? Czy podczas jazdy wprost też ? Czy nawet też przy skręcaniu przy znikomych prędkościach ? Miganie oznacza zadziałanie tego systemu Kolega sprawdzał stan zawieszenia czy nie ma luzów ? Stan amortyzatorów ? W jakim stanie są opony ? W jakim stanie felgi ? Kolega posiada może Vag-Com'a ? Przy skręcaniu w prawo ( na większych łukach) przy różnych prędkościach ( powyżej 50 km/h) na suchej i mokrej nawierzchni. Podczas jazdy na wprost jest ok. Zawieszenie, amory Opony, felgi ok. VCDS-a posiadam. U mnie wczoraj paliła się kontrolka esp + od świec (taka skręcona spirala).Po wymianie spalonej żarówki stopu kontrolki zgasły. Może coś w tym kierunku szukaj... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loader1993 0 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 zrób logi dynamiczne czujników abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crookers20 2 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 U mnie cały czas czego bym nie wyczyniał autem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
