bin85 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Nie chodzi mi przy ruszaniu bez gazu. Chodzi mi o to jak tylko na odpalonym silniku wciśniesz sprzęgło i puścisz je to wtedy obroty podskakakują i zaraz spadają ale bez gazu No to u mnie czegoś takiego niema, obroty stoją nieruchomo
resiak82 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Może dlatego że masz inny silnik . Koledzy pisali o silniku 2.0 B8
bin85 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 pisałem o 2.0 TDI CAGB nie sugeruj się profilem
skotmen Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 pisałem o 2.0 TDI CAGB nie sugeruj się profilem Usiądź w samochodzie daj na luz i puszczaj sprzęgło powoli powinieneś zauważyć jak obroty podskoczą ,I Tak ma być !
resiak82 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Znajomy mi mówił, że w Seacie też tak ma. Może po prostu ma to ułatwiać ruszanie
skotmen Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Znajomy mi mówił, że w Seacie też tak ma. Może po prostu ma to ułatwiać ruszanie tak po to to jest
bin85 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Opublikowano 11 Grudnia 2016 pisałem o 2.0 TDI CAGB nie sugeruj się profilem Usiądź w samochodzie daj na luz i puszczaj sprzęgło powoli powinieneś zauważyć jak obroty podskoczą ,I Tak ma być ! Na luzie nic się nie zmienia, tylko jak jest na biegu
resiak82 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Opublikowano 30 Grudnia 2016 A więc jestem po wymianie dwumsy i sprzęgła i obroty już nie podskakują. Chyba jednak nie jest to normalne zjawisko
bin85 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Sprawdziłem jeszcze raz, faktycznie na luzie jak puszcza się sprzęgło tak jakby chciało się ruszyć to podnosi obroty, jak puścimy sprzęgło szybciej to obroty się nie podnoszą
resiak82 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Sprawdziłem jeszcze raz, faktycznie na luzie jak puszcza się sprzęgło tak jakby chciało się ruszyć to podnosi obroty, jak puścimy sprzęgło szybciej to obroty się nie podnoszą U mnie przed wymianą sprzęgła i dwumasy też tak było. Teraz się tak nie dzieje
danio37 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Dnia 5.01.2015 o 16:26, kuebk napisał: Udalo Ci sie rozwiazac ten problem? Dalej mam to samo ale to normalne ponoc ten typ tak ma.silnik jest ulozony pod katem 20 stopni.sproboj nawet latem na ppstoju przygazowac i zobacz jak przod auta buja sie na boki
skotmen Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) 48 minut temu, danio37 napisał: Dalej mam to samo ale to normalne ponoc ten typ tak ma.silnik jest ulozony pod katem 20 stopni.sproboj nawet latem na ppstoju przygazowac i zobacz jak przod auta buja sie na boki Te podnoszące się obroty mają na celu ułatwienie ruszanie tak ma być Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez skotmen
tomek25 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Potwierdzam mam tak samo silnik caha
tomek25 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Można jeszcze sprawdzić vagiem bo moze świeca żarowa niedomaga.
Yooman Opublikowano 6 Lutego 2020 Opublikowano 6 Lutego 2020 W dniu 29.12.2014 o 12:51, zdzisiek910 napisał: Panowie mam troszkę inny problem z drganiami. Mianowice silnik 2.0 143 cr 07/2010 skrzynia multitronic przebieg 192 tys. Podczas delikatnego przyspieszania gdy silnik ma obroty w okolicy 1200-1300 obrotów czuć wibracje... w momencie jak mocniej wcisnę gaz wibracje ustają a auto normalnie przyspiesza. Sprawia to wrażenie jak by wydech wibrował, lub poduszki w skrzyni biegów, Znajomy mechanik sprawdzał wydech i wg niego na wydechu jest wszystko ok. Przejechałem już z tym efektem 20 tyś km wiec napewno nie będzie to wina silnika tylko jakaś guma prawdopodobnie jest zużyta... moje pytanie czy taki efekt mogą dawać zużyte poduszki pod skrzynią biegów ? Mam praktycznie identyczny problem, zdecydowanie bardziej widać to zimą, latem raczej nie zwraca to mojej uwagi. Po zagrzaniu auta ten efekt redukuje się zdecydowanie i już nie przeszkadza. To wygląda jakby coś dygotało/drgało bo na postoju nawet na zimnym jest spokój. Nie wiem jak kolega zdzisiek910 odbierał ten problem natomiast ja nie czuję raczej wibracji tylko je słyszę Ciekawi mnie czy ktoś miał podobnie i rozwiązał problem
