[B5 ACK] Demontaż przepustnicy w 2.8 V6
Witam od kilku dni zbieram się do demontażu przepustnicy. Mam pytanko jak najlepiej i najszybciej ja wyjąć . Gdzieś w necie widzłem zdjęcia całego kolektora wyjętego z przepustnica czy opłaca się całego demontować . Bo tam jest mało miejsca . Jak by ktoś podpowiedział co i jak zrobić był bym bardzo wdzięczny a jeszcze jak by ktoś jakieś fotki dołożył to już w ogóle było by super.
Z góry dziękuje i POZDRAWIAM[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 22:59_________________________________________________widze ze chyba nikt tego nie robił
Witam,
mam AHA 2,8V6 30V ten sam silnik i demontowalem przepustnice bez zdejmowania kolektora, troche pracy jest ale demontaż kolektora tez nie jest prosty,
1. Musisz zdemontować wszystkie pokrywy,
2. zdemontować dolot powietrza do przepustnicy w tym celu musisz odkręcić podstawke z zaworami podcisnieniowymi, następnie odłączyć czujnik temp. powietrza dolotowego do przepustnicy
3. czarna plastikowa rura powietrzna ma śrubke która ją przytrzymuje jest od spodu i jest cięzki dostęp ale mozliwy,
4. musisz rozłączyc układ rurek systemu odpowietrzenia głowicy znacznie ułatwi dostep
5. odkręcić przepustnice chyba 4 srubki,
Robiłem to ale jakis czas temu, takze inf. mogą być nie pełne jak bedziesz miał pytania to chetnie odpowiem, pamietaj że dobrze by było odłączyć aku, a po tym musisz robić adapt.
ok dzieki wielkie za podpowiedz cała prace ustawiam sobie na sobote . Mam nadzieje ze pojdzie w miare leko , chociaz roznie to bywa
Jeszcze raz dziki za wskazówki POZDRAWIAM
A poco chcesz ją wyciągać??
Szczerze to sam się przymierzam do tej samej czynności.
Mam takie objawy (silnik ciepły) : po dodaniu gazu gdy obroty spadają bywa że silnik przydławi się i zgaśnie . Czasem jesli nie zgasnie to obroty odbiją sie i ustabilizują na poziomie ok 850 obr.
Podczas jazdy , gdy przed skrzyzowaniem chcę zredukowac bieg silnik zgasnie.
Na Gazie objawy te sa łagodniejsze , falowanie nie jest tak odczuwalne oraz silnik raczej nie gaśnie . Jednak obroty zdecydowanie schodzą za nisko zanim ustabilizują się.
Poradźcie , czy czyszczenie przepustnicy pomoże??
Jak dotąd : nowe świece , nowe przewody NGK . Ostatnio jak podłączany był komp nie wskazywał żadnych błędów.
Ostatnio dostałem od znajomego preparat - dodatek do paliwa który niby przeczyszcza układ paliwowy.
Powiem że pomogło , silnik pracuje nieco równiej .
Ja czysciłem, była lekko przybrudzona ale nie pomogło,
Dobra adaptacja pomogła i jest teraz ok.
przerabiałem to u siebie tyle że na benzynie[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2008, 08:04_________________________________________________Panowie,
jakie macie instalacje LPG, ja się zastanawiam nad założeniem ale nie wiem co jak się spisuje.
Wczoraj próbowałem się dobrać do przepustnicy i kurde cienko to widze chyba dam zarobic mechanikowi. Tam jest tak mało miejsca ze ciężko łape wsadzić :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Co do gazu to gazowałem niunie 2 tyg. temu instalacja BRC sequent 56 i jak narazie jest ok ( ale padła mi jedna sonda lambda) w poniedziałek bede miał pierwszy przeglad po przejechaniu 1000km i regulacje i zobacze co z ta sonda
Cena instalacji to 4000zł (w mojej miejscowosci)
spalanie jeszce tak dokładnie nie sprawdziłem ale z wstępnych wyliczeńwychodzi mi okolo 15l/100 przy jezdzie mieszanej powiedzmy 65%miasto 35% trasa
Uzytkownik " Bawół " tylko z innego konta.
Ja mam instalacje KME sterownik DiEgo. Wtryski Valtek.
Nie odczuwam spadku mocy , silnik ładnie się wkręca.
Jednak wydaje mi się że są problemy z dokładnym dostrojeniem mapy wtrysków w tych instalacjach.
Po zdjęciu nogi z pedału gazu , gdy silnik schodzi do około 2 tys obr czuc małe szrpniecie , a potem juz ok.
gazownik powiedział ,że ustawił najlepiej jak umiał , jak mówił moze trzeba "ręcznie" ją dostroić . Narazie tego nie zrobiłem.
Jest mało miejsca ale jest to wszystko do zrobienia, sam z doświadczenia wiem że jeżeli sam nie zrobisz to nikt nie zrobi tak jakbyś chciał, rozłączą połamią bo przecież to nie jest ich, mimo wszystko proponowałbym zrobić samemu, zapłacisz 100-200zł (nie licząc uszkodzeń jakie zrobią) a i tak nie bedziesz wiedział jak to zrobił,
Masz 100% racje co do mechaników zawsze coś spieprzą albo nie dopatrzą . Spróbuje jeszcze samemu może coś mnie oświeci i uda mi się wyjąć przepustnice
Słuchajcie , ja nie wyciagałem przepustnicy , tylko za poradą mechanika odkręciłem plastikową rure od filtra.
dobre lusterko , swiatło i było widać dość ładnie.
Przepustnica faktycznie była brudna . Przemyłem ją. Następnie wszystko złozyłem i dokonałem manualnej adaptacji.
No i efekt zadowalający , samochód nie gasł , równo pracował , obroty nie falowały , nie przyduszał sie , a silnik jakby zrywniejszy.
Ale niestety pojeździłem 3 dni i wczoraj objawy zaczeły znowu powracać .
Mam takie pytanie . Czy jest mozliwe aby zasysał olej przez odme? ( Poniżej przepustnicy jest otwór w który wchodzi kruciec z plastikowej rury ). Gdyż jak rozebrałem to wszystko pierwszy raz to na dole przed przepustnicą było troche oleju.[br]Dopisany: 01 Październik 2008, 08:09_________________________________________________ Mam jeszcze pytanie , czy i ile wasze silniki przepalają oleju ? Czy przy ostrym butowaniu na trasie normalne jest że ubedzie z miarki oleju? Zrobiłem trase około 500 km , miejscami bardzo ostro depcząc . Przed wyjazdem była równo połowa miarki , po powrocie połowa połowy ( czyli około 1/4 przedziału od min do max).
Jazda na gazie.
Z tego co wiem to te silniki biorą olej i jest to całkiem normalne, im bardziej ostra jazda tym wiecej biorą .Ja na 17tys dolałem ok 1,2-1,5L z tym że mam uszkodzoną uszczelkę pokrywy zaworów choć wiem że innym biorą i to dużo więcej.
