Podgrzewane bębenki zamków wydają się nie działać
:hi: Szacuneczek...
Wyczytałem w karcie, naklejce kodów wyposażenia mojej bestii, że mam podgrzewane bębenki. Bezpieczniki też ma podprowadzone, ale kurka wodna nie działa po podciągnięciu klamki, rok i model w opisie, przydało by się na zimę, Gdzie tam zajrzeć koledzy?
A po czym wnioskujesz, że nie działa? Rozbierałeś i sprawdzałeś?
Nie wiem co rozebrac, w zime trzymałem rok temu klamke 5 minut i musiałem uważać aby kluczyka nie zwichnąć...
Może zamarzło Ci przy zamku a nie przy wkładce?
mało spostrzegawcze stwierdzenie jak dla mnie mistrzu.... mógłbym przejrzeć kabelki i spróbowac wymienić wadliwy element, sens w tym, że nie wiem jak się do tego zabrac... a boczki ściągałem już.. mechanizm... i elektryka... :decayed:
lusterko mam w sumie sam wklad ma 2 piny ale brak wtyczki, macie jakąkolwiek wiedzę, czy np podprowadzic 5V i masę, bębenek idzie sprawdzić voltomierzem? po zdjeciu boczka drzwi znajde np kable aby sprawdzić napięcie?
Edytowane przez Shiftback
Zamek jest zasilany z bezpiecznika nr 17.Owszem miernikiem grzalke sprawdzisz ale w kostce voltomierzem czy jest napięcie, a sama grzalke omomierzem na opór czyli czy jest przejście ile omów czy nie ma bo spalona. Ewentualnie jakiś element w samej klamce mikrostyk który ja załącza po podniesieniu.
Co do lusterka to zobacz czy pod boczkiem nie ma kabelka bo zamki grzane to dziwne że lustra nie.
I zaraz znów dostane[emoji12]
No i pytanie czy nie musi być np + 5 lub 0 żeby to się uaktywnilo ?
A jeżeli nie masz przewodów do lusterka to znajdź ogrzewanie tylnej szyby i doprowadz do lusterka.
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=1766
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=26302&start=20
Te lusterka są cwane. Czyli trzeba im podać stałe zasilanie bo jest wbudowany termik i sam je załącza.
http://www.a4club.pl/index.php?topic=15294.0
Ciężka sprawa bo jeszcze przed i polift jest inaczej, albo z szyba albo same.
Lubie Google znajdę dwadzieścia tez za i drugie tyle przeciw. [emoji12]
Edytowane przez POWER-KRIS
Tutaj widać jak to wygląda "na żywym organizmie", sterownik, okablowanie i element grzejny
