Wymiana oleju oraz filtra oleju
Witam,
Zakupiłem już to co trzeba - oliwę, filtr oraz klucz do wymiany filtrów.
Teraz mam pytanie, gdzie znajduje się filtr oleju oraz korek spustowy oleju? Czy on znajduje się na misce olejowej? Czy filtr oleju ma jakąś osłonę? Jeżeli tak to jaki klucz potrzebuję, aby ją odkręcić.
No i pytanie ostatnie jaki klucz potrzebuję do odkręcenia tego korka spustowego.
Dodam, że mój silnik to 1.9 TDI 90 KM (kod silnika 1Z)
Czekam na szybką odpowiedź, ponieważ chcę to zrobić jeszcze dzisiaj.
Pozdrawiam! :)
Oczywiście że w misce olejowej znajduje się korek. Będziesz musiał ściągnąć osłonę pod silnikiem. Odkręca się bodajże kluczem 17 albo 19. Filtr oleju jest jak patrzysz na samochód od przodu to po prawej stronie silnika przy ściane grodziowej od kabiny. Trochę nisko. Jak odkręcisz zbiorniczek płynu wyrównawczego jest dobry dostęp. Ale jeżeli nie wiedziałeś tego to lepiej się sam nie bierz. Pamietaj że filtr dokręca się bez klucza, jedynie rękami, maksymalnie mocno jak możesz gołymi rękami. I oczywiście uszczelke nowego filtra trzeba ładnie przesmarować olejem żeby się nie podwinęła przy dokręcaniu bo będzie ciekło.
Przy okazji powiedz jaki filtr i olej kupiłeś, bo jestem ciekawy
Gość
