Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów Audi A4 B5
Siemanko. Zabieram się do wymiany oleju w skrzyni biegów i mam pare pytań,
1.czy wogóle zmieniać olej czy nie?
2.jak sprawdzić stan oleju, ilość czy nie jest za mało?
3.jaki olej kupić i ile tam wchodzi??
4.gdzie jest korek spustowy??
5.i gdzie jest korek wlewu??
6.jakie są zasady wymiany, co po kolei robić o czym powinienem wiedzieć?
1. Jak najbardziej
2. Z boku skrzyni przy polosi masz korek na imbus nr10, odkrecasz i dolewasz az sie przeleje.
3. Ori, ja leje Ravenol, 2.75l
4. Na dole skrzyni, 12katny Splin
5. Patrz pkt2
6. Zlewasz na goracy silnik
  • Pomoc techniczna 4
Dev jestes nie zastąpiony. rozumiem ze olej Ravenol VSG 75W-90
  • Pomoc techniczna 2
Mam pare butelek na warsztacie, Jutro Ci napisze jaki bo nie pamietam
Tomek podaj dokładnie nazwe.
Warto robić płukankę?
Plukanki nigdy nie robilem i przyznam Ci sie ze nawet nie zastanawiałem się nad tym.
Jutro wrzuce foto butelki.
a co na tył zalewasz?
a co sie da
ten z foto też bedzie dobry
a co sie da
acha.ok . napisz mi jeszcze DEV ile bym potrzebował tego oleju do swojego q?bo znalazłem na necie litrowe i czterolitrowe butle.
Skrzynia 3
Dyfer 1.5
To sa wartosci maxymalne
moze byc mniej
Panowie mam do wymiany sprzęgło czy wymienić przy okazji olej bo chyba i tak wyleci trochę ze skrzyni czy się mylę. I jaki olej czy taki sam jak wy lejecie ? No i jak dużo kupić audi a4 b5 1.8 adr
Zapomniałem dodać mam lpg nie wiem czy to robi różnicę.
Edytowane przez kamilszymczak
Przy wymianie sprzęgła olej nie wyleci
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
Skrzynia 3
Dyfer 1.5
moze byc mniej
masz jakieś dobre źródło gdzie mogę nabyć pięć literków?
A co z wymianą oleju w skrzyni jaki kupić i ile?
Ok tyle że oni tam piszą o quattro
drugi post Dev napisala przeczytaj jeszcze raz chodzi o oske nie q
Skrzynie manualne nie różnią się jakoś bardzo, na pewno ten sam olej podejdzie do quattro i do fwd. Tylko automaty to już kompletnie inna historia
Koledzy, proszę o pomoc :(
Mam problem ze zmianą biegów w mojej A4 objawy są takie: na zgaszonym silniki biegi wchodzą bez problemu, na odpalonym już tak nie ma. Podczas jazdy na zimnej skrzyni mam problem z wożeniem prawie wszystkich biegów, gdy się rozgrzeje to problem jest z 1 i wstecznym. Gdy dojeżdżam do świateł i redukuję bieg na 1, to robię to gdy auto się jeszcze toczy ( lżej wchodzi ) i czuć wtedy takie lekkie szarpnięcie, jak by do końca nie wysprzęglał, bo jak się zatrzymam, to potem muszę wajchować i przelecieć wszystkie biegi i dopiero wejdzie 1. Nic nie zgrzyta podczas zmiany biegów.
Poziom olej w normie, nie był wymieniany. Siłownik skrzyni biegów był regenerowany i dobrze odpowietrzony.
Nie wiem co robić, wymiana skrzyni, oleju czy sprzęgła???
Proszę o pomoc.
Sprzeglo do wymiany
