Długo kręci na zimnym.
Witam.
Mam a4 b6 w silniku 1.8T z LPG.. Problem polega na tym, że strasznie długo kręci na zimnym silniku, świeci się również check :huh: . Ostatnio wymieniłem świece i akumulator. Podpiąłem także u znajomego pod kompupter i pokazało P0420 Strumień przetwarzania rząd cyl 1.
Początkowo stawiałem na czujnik temperatury, ale to raczej pokazałoby na VAGu, nie? :wink:
Zrób prosty test przed zgaszeniem silnika zakręc gaz na butli i wypal cały gaz, potem sprawdz jak odpali na drugi dzień, następny test przed odpaleniem odłacz na chwile akumulator i sprawdz jak odpali, powyższe testy wyeliminują lpg jako przyczyne stanu rzeczy :). Reszta do sprawdzenia na vagu którego nie posiadasz...
Robiłem i nic, dalej jest jak było..
UP!
Niby nic, dalej tak samo, ale raz jak parkowałem i przez przypadek zgasł mi na biegu, a że dobrze stał, to już nie poprawiałem.. Rano odpalam, a tu zdziwienie! Odpalił na dotyk :) Rozkminiłem, że dla testu też go przygaszę na biegu i sprawdzę jak odpali i tu zdziwienie! Znowu odpalił od razu ;) Jakieś pomysły?
