barwa soczewki bixenonu
Witam,
Pewnego wieczora zauważyłem, że lewa soczewka w bixenonie świeci mi na żółtawy kolor, a prawa "normalnie" czyli na biało z niebieską poświatą, więc długo się nie zastanawiając wymieniłem żarniki na Philipsa prawie 800PLN ogólnie barwa w obu lampach się polepszyła lecz w tej lewej z żółtawej barwy zmieniła mi się na białą (ciepłą) lecz bez niebieskiej poświaty jak w tej prawej, dodam że z odległości ok. 10m świecą identycznie (na biało). Moje pytanie brzmi czy ktoś u siebie ma lub miał taki smutek i czy to leży wina po stronie przetwornicy czy po stronie soczewki i odbłyśnika? Jest mozliwość przemiany w celu sprawdzenia przetwornicy z lewej na prawą i na odwrut?
Ksenony, by osiągnęły swoją barwę, potrzebują trochę czasu. Oceń za 2-3 tygodnie.
OK zgadzam się ale dlaczego od razu na samym początku po założeniu widać różnicę wpatrując się z bliska w soczewkę i to właśnie w tej samej lampie co przed zmianą. Muszę skombinować przetwornicę i wtedy będę wiedział czy właśnie ona daje ciała czy soczewka. Gdzieś kiedyś przeczytałem że ktoś w innym aucie miał podobny problem i poprawił zimne luty w przetwornicy i problem znikł. Koledzy tak z ciekawości sprawdzcie u siebie czy macie identyczne barwy w soczewkach bo zza kierownicy różnicy nie widać.
Może zaczyna się coś dziać z przetwornicą, zamień przetwornice w lampach i będziesz już coś wiedział :)
  • 3 miesiące temu...
Temat do zamknięcia po spr. innych żarników i przetwornic została mi tylko regeneracja więc umówiłem się z http://www.regeneracjalamp.waw.pl/i panowie wykonali zaje... robotę za 500pln, czas operacji ok 2h na żywo przede mną to robili. Jestem mega zadowolony lampy zostały wyczyszczone wraz z wymiana wypalonych już odbłyśników teraz w soczewce nie ma tzw. mleka tylko jest lustro! Dużo lepiej świecą lampy mega różnica w nocy. Polecam bardzo profesjonalna robota!
  • 11 miesięcy temu...
Trochę odkopię. Kolego opisałbyś jak rozbierali lampę?? Bo mam dziwne plamy w środku na szybce i jadąc za nowszymi samochodami z ksenonem moje lampy świecą śmiesznie słabo...
Lampę ogrzewali przez powiedzmy ok. 2 minuty opalarką (nie wiem na ile stopni była ustawiona) potem szarpneli i klosz się odkreił wcześniej trzeba zdjąć klamry. Rozkrecili soczewkę wszystko w środku wyczyścili wymienili odbłyśnik (był czarny) i ponownie podgrzali klej i skleili założyli klamry i po zabiegu. U mnie w marcu minie rok po tym zabiegu a lapmy nadal świecą jak nowe polecam tych gości z Otwocka.
Kolego ile wytrzymały fabryczne lampy zanim odbłyśnik się wypalił?
U mnie już też pewnie odbłyśniki są na wykończeniu czyli skoro auto z 2008 roku to 8 lat i lampy świecą jak świeczki... też muszę chyba zabrać się za regeneracje bo dużo jeżdżę po nocy a dobre światła to większe bezpieczeństwo...
Ja też robiłem ale w B7:
Film:
ile wytrzyma lampa wszystko zależy ile jeździ auto na światłach. na jakich palnikach.
b8 jeszcze rzadko trafiają się z wypalonymi, najczęściej samo czyszczenie ipa + wystarcza.
ale b7 to już norma większość co przyjeżdża to odbłyśniki od lekko wypalonych bo wogóle czarne.
co do rozklejania b8. sprawa prosta. zdejmujesz spinki. ogrzewasz lampę do około 50oC i zdejmujesz klosz. ostrożnie odpinasz ledy żeby nie wyrwać taśmy odkręcasz maskownice i masz dostęp do projektora.
Jest różnica i to wielka... filmy są nagrywane z tymi samymi żarnikami? Czy po regeneracji wstawiłeś nowe kolego?
Kolego Gwerty ile życzyłbyś sobie za regeneracje lampy od b8? U mnie w aucie szybka ma dużo odprysków od kamieni, jest już delikatnie żółta dodatkowo brudna od środka (jakieś plamy jakby zaschniety płyn do szyb) i matowa soczewka co zwiastuje pewnie zmatowiały odbłyśnik...
I jeszcze pytanie czy po rozebraniu zespołu odbłyśnika z szoczewką jest możliwość ustawienia przysłony soczewki? Bo prawa lampa nie zachowuje poziomu lini odcięcia jest pochylona w prawą stronę i mogę oślepiać innych kierowców.
nie ma możliwości regulacji obrotu soczewki.
jest tylko możliwość regulacji konta pochylenia samej przesłony.
jak jest matowa soczewka to odbłyśnik już napewno tez ma osad.
U mnie regeneracja była przy ok 220 tys. dodam, że paska led mi nie odpinali tylko odkręcili soczewkę i wyjęli odbłyśnik, mówili jedynia, że w bixenonach skrętnych jest dużo trudniej to rozebrać. Chłopaki mają sprzęt i po regeneracji ustawiają światła prosto od nich pojechałem na stację diagnostyczną spr. ich ustawienia i było wszystko ok, czyli wiedzą co robią. Powiedzieli mi także, że lampy w b8 mają nieprzemyślany drugi odpowietrznik ponieważ nie ma na nim kolanka gumowego przez co łatwo dostają się paprochy czy owady, ja kupiłem taki odpowietrznik jak jest w lampie (gumowy) i go przykleiłem, po roku w środku lampy nic nie mam jest czysto i brak jakiegokolwiek parowania.
Edytowane przez Kodzak33
Nie dziwie się ze nie trzeba było ustawiać, przy wyciągania projektora nie trzeba wcale ruszać regulacji.odkreca się projektor od mocowania porostu.
