bialyz Opublikowano 29 Października 2014 Opublikowano 29 Października 2014 Witam mam problem z radiem, otóż ostatnio padło mi chyba zasilanie, sprawdziłem bezpiecznik od radia(ten w panelu bocznym 20A żółty), był padnięty więc wymieniłem ale jednak nic to nie dało... , a ten od radia (7.5A był ok) . Sprawdziłem kable podpięte do kostki ISO i moim oczom ukazał się jeden kabelek trochę podejrzany koloru czerwonego ( jeśli się nie myle to jest to kabel od zasilania +12V) otóż kabelek ten widać że był już kiedyś owijany izolacją, po jej zdjęciu widać że w jednym miejscu czerwona osłona kabla zeszła ale przewody się trzymają. Podświetlenie działa ale zasilanie już nie, więc nie wiem już sam co może być przyczyną. Może coś się stało we wnętrzu radia? A może coś jest nie tak z kablem od zasilania? Dodam tylko że ten czerwony kabel od zasilania jest podłączony tak jak na tym zdjęciu powyżej , dolna kostka wejście nr.7 . Wie ktoś może o co tu chodzi? Radio Denver CAD 450, wiem lipa ale takie już było , jutro za dnia jeśli ktoś będzie chciał to mogę dosłać fotki bo dziś nie miałem jak zrobić... Nie wiem może ktoś ma jakieś sugestie co do bezpieczników które mógłbym jeszcze sprawdzić? W ostateczności jestem przygotowany na wymiane radia, ale tak jak mówiłem wcześniej może coś nie tak jest z kablem albo jakimiś bezpiecznikami??? Czekam na odpowiedź.
Radol Opublikowano 29 Października 2014 Opublikowano 29 Października 2014 Proponuje sprawdzić multimetrem napięcie Jak nie masz, to wystarczy kupić jakiś chiński za 10 zł...
bialyz Opublikowano 30 Października 2014 Autor Opublikowano 30 Października 2014 Proponuje sprawdzić multimetrem napięcie Jak nie masz, to wystarczy kupić jakiś chiński za 10 zł... Witam Dziś kolega sprawdził mi swoim miernikiem napięcia, napięcie było choć miernik trochę wariował pewnie dlatego że jakiś chiński to był ... Czyli wychodzi na to że napięcie jest na przewodach ale ciągle zasilanie nie jest dostarczane do radia ;/ Wychodzi na to że chyba radio do wymiany?
POWER-KRIS Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 Ma być cały czas na 7 a po przekreceniu stacyjki dodatkowo na 4 i po włączeniu świateł na 6.Oczywiscie wszystko mierzone między nimi a 8 - masa.
bialyz Opublikowano 31 Października 2014 Autor Opublikowano 31 Października 2014 Ma być cały czas na 7 a po przekreceniu stacyjki dodatkowo na 4 i po włączeniu świateł na 6.Oczywiscie wszystko mierzone między nimi a 8 - masa. Napięcie jest na kablach wychodzi na to że padło radio, swoją drogą firmy Denver więc czego tu sie spodziewać.. Jutro jeszcze zobaczymy jak będzie z radiem kolegi, jeśli będzie chodzić to nie pozostaje nic innego jak kupić nowe...
