Problem Falują obroty nie wkręca się
Witam mam problem, Od jakiegoś czasu Audi miała odpały takie że po obroty falowały nie dało się jeździć iwgl. Sposób na to miałem taki że wystarczyło trochę poodcinać i jej przechodziło a teraz nic ja jej na gaz a ona się wkręca tak do 2tysi i prawie gasnie po czym znowu się wkręca i znów prawie gaśnie od czasu do czasu się wkręci normalnie ale to tylko na chwile wie ktoś co się dzieje ? zauważyłem że gdy silnik gasnie zaczyna cykać ta baryłka(foto) ale to chyba normalne bo to jakiś zawór odcinający paliwo prawda ? baryłka na foto niżej oraz filmik :
Proszę o pomoc :(
Dodam ze sprawdzone cewki świece i takie tam. Na gazie czy na pb to samo. Dodam ze na filmie gdy obroty spadają cały czas wciskamgaz do konca
Filmik :: http://youtu.be/IBnCut1t27Y?list=UU7M4rNyoyqa6gA9ZlCkF6Pw
Edytowane przez ThePanKot
sprawdź czujnik położenia wału, może być uszkodzony.
Sprawdzony zarówno oporność jak i sam czujnik wszystko okk
Ten za.worek jest od odpowietrzenia zbiornika paliwa .Jak cyka to znaczy że jest dobry.W twoim przypadku to najlepiej będzie jak podepniesz vaga i sprawdzisz błędy .Przyczyn może być wiele .:sonda ,przepustnica,czujnik temp., nieszczelność, gaz,i wiele by można wymieniać .
W tym problem ze nie mam połączenia z ECU :/
Edit//
Coś zaczęło zgrzytać w silniku jak pracuje taki metaliczny dźwięk jak by się coś tarło. Panewka ?
filmik niżej :
https://www.facebook.com/video.php?v=361428750694680&l=5775617593862844228
nieciekawie to wygląda
co do braku połączenia z ECU sprawdzałeś bezpiecznik nr 12 jest właśnie od gniazda obd
Problem zostaw rozwiązany. Co do braku połączenia było coś spalone w ecu koszt naprawy 450zł.
Co do obrotów uszkodzona była przepustnica tzn pomogła wymiana potencjometru i kasowanie błędów. Teraz działa nawet tempomat a wcześniej nie działał.
Temat do zamknięcia pisze co się stało bo może komuś się przyda.
