felgi do b8
Otwór za mały (57 mm). Gdy nie to wyglądały by tak samo jak ori 17 cali do B8, czyli wg kolegów do d...y a wg mnie po prostu normalnie :)
No nie przetłumaczysz swojej racji, a innych nie przyjmujesz wiec po ch ta cała dyskusja :facepalm: Lubisz zakładać byle co 'bo tak jest w tym modelu' to zakładaj i hulaj dusza ale pozwól innym trochę pomyśleć i założyć coś, co dodatkowo wygląda i sprawia przyjemność samemu użytkownikowi. Gacie też kupujesz 'bo pasują' bez względu na to, czy to rurki gniecące jaja, czy zwykłe męskie spodnie? :facepalm:
Wracając do tematu - kupuj na zimę coś o parametrach 17" 7,5j z et30-35 i będzie git ewentualnie większe et + dystans tak, jak sam wspomniałeś.
No nie przetłumaczysz swojej racji, a innych nie przyjmujesz wiec po ch ta cała dyskusja Lubisz zakładać byle co 'bo tak jest w tym modelu' to zakładaj i hulaj dusza ale pozwól innym trochę pomyśleć i założyć coś, co dodatkowo wygląda i sprawia przyjemność samemu użytkownikowi. Gacie też kupujesz 'bo pasują' bez względu na to, czy to rurki gniecące jaja, czy zwykłe męskie spodnie?
Potrafię za to w kulturalny sposób się wypowiadać i nie argumentować coś na przykładzie "gaci, które gniotą jajka". Takich argumentów używa się wtedy gdy nic racjonalnego nie potrafi się napisać i tak jest w Twoim przypadku. Nie przetłumaczyłem swojej racji ? Producent montuje fabrycznie felgi z takim ET jak pisałem powyżej ale według Ciebie jest to "byle co" i dystans albo felga o ET 30-35 załatwia temat. Dziwisz mi się, że nie przyjmuje tego wiadomości ? Myślisz że producent jest tak głupi ? Przecież mógł wykorzystać do A4 B8 felgi od A5 np. 7,5 cala ET 28. To Ty pozwól innym pomyśleć a nie mów, że mają kupować coś co będzie wg Ciebie "wyglądało i sprawiało przyjemność". Dyskusja jest po to aby wymienić poglądy poparte argumentami a nie "gaciami, które gniotą jajka".
Dobra bez kłótni,(każdy z was ma jakąś racje) ale to nie o to chodzi :wink:
Koledzy to powiedzie mi w końcu czy wejdzie ta felga z tym otworem centrującym do mojego auta, czy też nie ,a jak dopasuję pierścień centrujący?
Rzeczywiście jest 57mm szkoda bo to fajna felga :kwasny: ,bynajmniej mi się podoba, szukam takiej samej tylko org od b8 :wink:
Felga ma otwór centrujący 57 mm a ty potrzebujesz 66,5 mm. Więc bez roztaczania felga nie wejdzie, nie wiem czy gra jest warta świeczki, bynajmniej jeden kolega z forum to przerabiał. Pierścień można by było zastosować ale "w drugą stronę".
Właśnie tak jest jak piszesz , szukam z otworem 66,5mm,nie będę poszerzał ,niema sensu.
Z takim otworem 66.5mm pasują też felgi od Mercedesa A klasy,warto się zastanowić to coś się wybierze :wink:
Edytowane przez skrab
dokładnie, wiekszy rozstaw kół ma tez inne pozytywne cechy, pomijając wygląd co tez jest wazne
auto jest wówczas bardziej stabilne a co za tym idzie bezpieczniejsze i pewniejsze w prowadzeniu
A w feldze 17'' 7,5J podejdzie ET 47?
Podejdzie, ale na aucie będzie czarna rozpacz.
Tak właśnie myślałem bo w org jest et45
Dzisiaj na hamulce miałem B8 2.0TFSI
Wszystkie koła z ET29, wyglądała zaje@#$^&
:kox: :kox: :kox: :kox:
Nie tarły o zew krawędź błotnika?
Nie, fele były ori audi.
DEV takie chyba kupię :D ,Gdzieś mi się najlepiej podobają jeśli chodzi o 17",tym bardziej że mam oponki prawie nowe.
http://allegro.pl/5x112-audi-a4-b8-a6-a3-7x17-et46-orginal-hb-i4750669081.html
To ode mnie z kwadratu.
szukaj z mniejszym ET, pozniej bedziesz żałować ze gniota kupiłeś.
Ale wrzucę dystans na tył 2mm, bo przód powinien być dobry,a myślisz że tak można coś konkretnego wyhaczyć ??? :facepalm:
2mm ? Chyba 20...
Nie ma sensu cudowac z dystansem, dodatkowa masa nieresorowana w zawieszeniu.
20mm mój błąd, miałem dystans właśnie taki w bmw i nie czułem żadnej różnicy przed i po...Trochę dziwne jak mówisz...
Może poszukaj czegoś sensownego u nas w giełdzie. Sporo felg chłopaki sprzedają.
Cieszy mnie to, że w temacie dystansów mamy takie samo zdanie :)
