Piotr92 Opublikowano 2 Listopada 2014 Opublikowano 2 Listopada 2014 (edytowane) Witam mam taki problem gdyż od strony pasażera z tyłu mam cała mokrą podłogę i zauważyłem ze już trochę rdzy się tam pojawiło a dodam ze nie dawno zakupiłem ten samochód i chciałem się was poradzić co z tym zrobić i jak temu zaradzić? Edytowane 2 Listopada 2014 przez Piotr92
xXPiotrekXx19 Opublikowano 2 Listopada 2014 Opublikowano 2 Listopada 2014 zapewne jest to wina brudnych odpływów znajdujących się w podszybiu pod akumulatorem i drugi pod servo hamulcy musisz tam zajrzeć a najlepiej wyjać aku i podstawkę pod niego i dobrze wyczyścić bo te odpływy lubią się zapychać a właśnie takie są później tego skutki
Piotr92 Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Opublikowano 2 Listopada 2014 Akumulator już wyciągnąłem i przeczyściłem pod nim a ten drugi zbiorniczek gdzie jest dokładnie i jak się do niego dostać (jestem laikiem to mój pierwszy samochód wiec proszę o wyrozumiałość ) i co zrobić z rdzą bo z tego co widziałem to jest tej rdzy trochę a najwidoczniej poprzedni właściciel albo tego nie zauważył albo po prostu to olewał a chciał bym samochód doprowadzić do ładu i się tym zająć
xXPiotrekXx19 Opublikowano 2 Listopada 2014 Opublikowano 2 Listopada 2014 jeden odpływ pod aku a drugi jest pod servo to jest po prawo od aku pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego może z 20 cm w prawo od odpływu pod aku
Piotr92 Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Opublikowano 2 Listopada 2014 Dzięki za podpowiedzieć jutro wyczyszczę ten drugi zbiorniczek i dam znać czy pomogło A jeśli chodzi o rdze która się pojawiła w tamtym miejscu to co z nią zrobić ?
przemek11 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) miałem dokładnie taki sam problem co ty i tez zaraz po zakupie auta z tym że nie u pasażera a po lewej stronie. u mnie na to ze wpływała i stała woda zebrało sie kilka czynników Pierwszy to oczywiście zapchane odpływy z podszybia liśćmi itp itd tylko pod aku miałem odpływ ok, zapchany był ten po stronie kierowcy na tyle ze jak polałem wodą po szybie to woda w okolicach komputera stała i nigdzie nie zamierzała odpłynąć no chyba że do środka samochodu A Druga sprawa to poprzedni właściciel prawdopodobnie wymieniał linke od otwierania maski i na wysokosci gdzie linka z komory silnika wchodzi do kokpitu jest na niej gumowa uszczelka która została wepchnięta do środka i chyba nikomu nie chciało jej się wyjmować i była dziura wiec ktoś zakleił tą dziurę substancją podobną do PLASTELINY już wiadomo jak to uszczelnia Więc załozyłem tą uszczelke urzyłem dla bezpieczeństwa silikonu i do tej pory mam spokój Ale kolego bardzo Ci współczuje osuszania całej podłogi, u mnie to była Syzyfowa praca dobrze że kumpel przybył z odsieczą i odkurzaczem piorącym i wciągneliśmy z tej pianki troszke wody. ogólnie musisz wyrzucić fotel, pozdejmować plastiki koło podłogi i podnieść cały materiał na podłodze i osuszać to czym tylko popadnie. Ja po odkurzaczu i tak miałem jeszcze mokro więc podniosłem podłogę w sense tej wykładziny i wstawiłem farelke/gdzałke na dobre pół dnia króra grzała mi tam cały czas. jeszcze jedna rzecz, samochód w góre lub na kanał i wywierciłem w podłodze dziurki małe którędy odpłyneła ta woda a lało się jak z prysznica następnie zabezpieczyłem te dziurki zeby korozja się nie wdała A Tobie naprawdę radze to osuszyć bo samo wątpie zeby to wyschło a do tego wda sie grzyb tearz zima to zamarznie i bedziesz miał problemy. nie dośc ze smród to do tego rdze Poszukaj tez miejsca któredy ta woda z podszybia mogła się dostac do kokpitu i na podłogę, bo to że oczyścisz odpływy wcale nie musi oznaczać ze woda juz nie będzie wpływała Ci do środka Edytowane 3 Listopada 2014 przez przemek11
jacek70 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 Warto jeszcze sprawdzić obudowę kompa oraz obudowę filtra p.pyłkowego. Często pękają lub jest uszkodzona uszczelka i też się leje woda do środka.
przemek11 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 oraz obudowę filtra p.pyłkowego Jacek apropo filtra przeciwpyłkowego, to jest ten sam filtr co tzw filtr kabinowy? chciałbym u siebie wymienić w a4 b5 ten filtr bo sądze że bardzo dawno ktoś wymieniał o ile wymieniał, ale nie wiem gdzie on się dokładnie znajduje. gdzies pod schowkiem? czy musze np wyjąć schowek? jak to jest. Nie bede zakładał 2go tematu a koledze też sie przyda ta informacja zeby sprawdził czy jest tam szczelnie
jacek70 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 Tak p.pyłkowy a kabinowy to jedno i to samo.Aby go wymienić wyciągasz rynienkę na podszybiu,odkręcasz jeden wkręt , wyciągasz obudowę i masz go na wierzchu.
przemek11 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 aha bo myślałem że jest do niego dostęp jak w np renówce pod schowkiem od dołu ok dzieki
jacek70 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 W Passacie też tak jest jak w reno.W A4 masz na podszybiu ,na widoku.
Piotr92 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Opublikowano 3 Listopada 2014 Dzięki za rady na pewno skorzystam z nich tylko mam jeden problem nie jestem w stanie włożyć tam farelki gdyż mieszkam w bloku i nie mam jej jak tam podłączyć przeczyszczę zaraz jeszcze ten odpływ przy kompie i mam nadzieje ze będzie dużo lepiej tylko martwi mnie to osuszanie ;/
przemek11 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 (edytowane) a masz kogoś kto ma Dobry odkurzacz piorący? zeby sporą część wody wyciągnąć z tej gąbki, bo nie da rady wycisnąć rękoma wody z niej lub to Ci zajmie duużo czasu. bo powiem Ci tyle że ta gąbka ma grubość ok 10cm z przodu... a nie ma możliwość żeby przód był suchy a tył mokry. A jakaś rodzina, kumple kto ma domek rodzinny. napewno ktos użyczy troszkę prądu Edytowane 3 Listopada 2014 przez przemek11
goldi Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 Już kolego przerabialem takie temety potrzebny ci odkurzacz piorący trzeba zebrać wodę z gąbki i suszyć z dwa dni w upał a teraz to farelka i suszysz z podniesiona wykladzina ja zrobilem to kolezance zq 250 zl razem z udroznieniem odplywow w serwisie chcieli 500 zł
Piotr92 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Opublikowano 3 Listopada 2014 No muszę popytać o ten odkurzacz bo nawet ktoś ostatnio mi proponował ze mi pożyczy taki odkurzacz do prania dywanu w domu, wiec na pewno coś się znajdzie a co zrobić z ta rdzą która się tam znajduje? zetrzeć i zabezpieczyć jakimś preparatem ?
przemek11 Opublikowano 3 Listopada 2014 Opublikowano 3 Listopada 2014 a patrzyłeś pod samochodem jak podłoga w tym miejscu wygląda? czy przebija rdza czy od spodu jest wszystko ok. Najlepiej to wrzuć fotke tej rdzy, jak bardzo jest zaawansowana i chłopaki napewno cos mądrego Ci doradzą bo jesli to jest tylko powierzchowne i nie zrobiła się dziura to mysle że starcie jej i zabezpieczenie czymś bedzie ok. Bo w koncu jak uporasz się z tą woda zeby sie juz nie dostawała i wysuszysz to wszystko to juz nie jest to miejsce narażone na korozje bardzo. co innego jak juz od spodu masz kiche, lub tutaj juz masz duze wżery
