[B5 AHU] Turbo AWX, końcówki AHY, FMIC po strojeniu
seba1-2
no i po strojeniu na ul. mineralnej 26, zawodnik to 1,9 AHU z turbo AWX, końcówkami AHY, i dużym FMIC
dodam że mogło wyjść więcej tylko nie mogliśmy znaleźć dziury w całym czyli nieszczelności w układzie chłodzenia powietrza :gwizdanie:,postaram się to poprawić i zhamować jeszcze raz auto, jeśli chodzi o wrażenie to jak to opisać jeśli z 90HP robi się 150HP?? :kox:
jeśli chodzi o wrażenie to jak to opisać jeśli z 90HP robi się 15HP?? :kox:
No wrazenia musza byc super jak z 90km za kupe kasy robi sie 15km :decayed::polew: A tak powaznie fajnie wyszlo :good:
ha ha już poprawiłem :foch:
Nie foc**j :)
broń boże :polew:
dymek malutki ale dopiero przy 4200 rpm bo mam gdzieś nieszczelność[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2008, 20:30_________________________________________________ciśnieni przy 4200 z 1450bar spada mi na 1200 chyba coś koło tego[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2008, 20:32_________________________________________________i dlatego tak słaba moc :polew: :polew:
spoko, za niedługo i tak ci bedzie brakowało mocy :decayed:
Nie ma jak płaski moment :) KM i Nm nigdy za wiele :)
Nie dało sie zrobić ładniej, gdzieś była nieszczelność i turbo pompowało w eter.
Seba teraz już masz na wskaxniku 1.45 ?
mistrzu witku :notworthy: jeszcze nie, w sobotę się do tego zabiorę bo w tygodniu nie mam kiedy, dravery patelni tak mają ;( :disgust::kwasny:[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2008, 18:58_________________________________________________
powiem tyle już mi brakuje.... czyli modów ciąg dalszy nastąpi... :evil: :evil:
co Ty tam chcesz jeszcze zrobic .... ? biturbo ... :naughty:
pompe można by wyrazać -tylko roboty jest przy tym,sprzęgło (chodzi mi to po głowie)......osobiście żałuję że od razu nie wsadziłem tubo BRD,wtryski 0,230mm
to się nazywa uzależnienie :decayed:[br]Dopisany: 06 Październik 2008, 13:54_________________________________________________
czemu nie :mysli::naughty:
myślę o pompie 11, końcówkach 230, turbo na razie zostaje, zamówiłem już kolektor dolotowy od AWX, zastanawiam się jeszcze czy by nie podeszła puszka filtra powietrza od ARL :chytry:
UWAGA nie polecam takich modyfikacji bo wciągają jak klozet wciąga gówno :kox: :kox: :polew: :polew:
UWAGA nie polecam takich modyfikacji bo wciągają jak klozet wciąga gówno :kox: :kox: :polew: :polew:[/color][/font]
Ale efekt nie jest gówniany :decayed:
