Chrupnięcie po odpaleniu silnika
Witam
Mam dziwny problem w moim B6.
Po odpaleniu silnika i ruszeniu słychać takie chrupnięcie.
Pojawia się tylko raz. Mogę potem ruszać, zatrzymywać się, cofać a chrupnięcie nie wystąpi. Dopiero jak zgaszę silnik i odpalę go ponownie.
Wykonałem jeszcze inny test. Rozpędziłem autko, wrzuciłem na luz, wyłączyłem silnik, auto samo się sunęło, po czym włączyłem tylko zapłon (bez uruchamiania silnika) i nacisnąłem hamulec. Również jednorazowo pojawił się dziwny dźwięk i wyczuwalne drgnięcie na pedale. Tak jakby coś było poluzowane. Przy kolejnych naciśnięciach hamulca dźwięku już nie było.
Musiałem powtórzyć całą procedurę, tzn odpalić silnik, zgasić, ponownie włączyć zapłon (z silnikiem lub bez) i nacisnąć hamulec.
Nie wiem czy te dwie sytuacje (pierwsze ruszenie po odpaleniu, pierwsze naciśnięcie hamulca po odpaleniu ) mają ze sobą związek.
Może ktoś pomóc?
  • 2 miesiące temu...
Mam te same objawy przy ruszaniu. Ktoś wie co to może być?
Skad ten dzwiek dochodzi ? okolice kól czy bloku ?
Ciężko stwierdzić, czuć to na pedale sprzęgła
Może któraś poduszka
Gdyby to była poduszka to raczej nie było by tego słychać tylko raz podczas ruszenia... i później cisza.
W przyszłym tygodniu wjadę na kanał to się okaże.
a spróbuj nacisnac pedal hamulca kilka razy az zrobi sie twardy na wylaczonym silniku i trzymajac go odpal samochod
wystrugane jednym palcem na szybkosci wiec badz wyrozumialy
  • 3 miesiące temu...
Witam mam dokladnie ten sam problem czy ktos juz znalazl przyczyne?
..z gory dziekuje za odpowiedz
