carbon.fm 0 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Witam bardzo bym prosil o pomoc jak wymienic lozysko w przodnim kole jesli by byly jakies fotki to bardzo prosze z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 A masz prasę jeśłi nie to jedż do mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 bez prasy da rade dobre imadlo i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iverson 1 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 ...żebyś się nie przeliczył :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 bez prasy da rade dobre imadlo i po sprawie i za pół roku następne łożysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobek84 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 ja mam prase ,ale czy do tego trzeba demontowac piaste czy cos wiecej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek12 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Ja cały macperson ściągam do wymiany łożyska z przodu! Najwygodniej Imadło jest dobre do łożysk w hulajnodze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Przy wymianie to tylko prasa wchodzi w grę bo jest to łożysko dwurzędowe i najmniejszy błąd na imadle lub innym urządzeniu i łożysko się rozleci, no i bez wymontowania całego ramienia niema mowy o wymianie łożyska.[br]Dopisany: 09 Grudzień 2008, 21:42_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t41503.0.html;highlight=%C5%82o%C5%BCysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Ja zrobiłem tak że całą zwrotnicę wykręciłem i za 10 zł mechanik wprasował mi łożysko,tanio i dobrze zrobione Sprawa jest łatwa najpierw przegub potem hamulce ,czujnik ABS,następnie wahacze,końcówka drążka i ze zrotnicą i nowym łożyskiem do mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
