kamil22 Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 mam proble mam audi a4 z silnikiem 1,6 i jak jest zimni nie pracuje równo jak chcem ruszysc to ja by nie mia sił i jak jade to jak dodaje gazu to przerywa ale wszystko zaczyna pracowac równo jak silnik jest nagzany w tedy jest ok w tedy ładnie chodzi iłanie przyspiesza pomózcie mi chłopaki rozwiazać temn problem
audia41.6 Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 silnik krokowy lub sonda lambda
Dev Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 najpierw to ku..... VAG :polew: :polew:
kamil22 Opublikowano 25 Września 2008 Autor Opublikowano 25 Września 2008 tak wystepuje aparat zapłonowy i mam przebicie na na jednym kablu bo przez przypadek dotkłem i niezle kopło ale najlepiej to podłoczy pod kompa dzieki za rade pozdrawiam[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2008, 13:20_________________________________________________mi tez to wyglada na silnik krokowy a jeszcze jedna wada jest jak skrecam kierownica to silnik przygasa na wolnych obrotach to chba napewno bedzie silnik krokowy ale nie jestem pewny wole soie opdłczyć pod vag to bede pewny bo pieniedzy w błoto nie bede wydawał pozdrawia i dzieki
kolunio Opublikowano 25 Września 2008 Opublikowano 25 Września 2008 podjedz sobie do servisu i podłaczy kompa i bedziesz wiedzial co i jak i przy okazji wysztko ci sprawdza
kamil22 Opublikowano 25 Września 2008 Autor Opublikowano 25 Września 2008 dzieki ja ci co klna to wogule sie nieznaja sa po ty by ludzi podenerwowac i nioc wiecej nie wim po co oni tu sa ta tych co pomagaja to sedeczne dzieki pozdrawiam
Dev Opublikowano 26 Września 2008 Opublikowano 26 Września 2008 a kto tu klnie? co? :polew: Kolego Kamil22 pisz poprawnie bez błędów
kamil22 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Opublikowano 28 Września 2008 ale jak ja krece kołami w lewo albo w prawo np bez gazu i i wchodze w skrzyzowanie to mocno spaja obroty nie ze letko to jest druga wada ale pojade se na vag [br]Dopisany: 28 Wrzesień 2008, 13:11_________________________________________________kupiłem se vag podłoczenie od kompa do audi i zaistalowałem na komie i wykrywa mi port3 ale nie wykrywa interfrec moze brakuje czegos jak cos to prosze o rade to se sam sprawdze jak to przyczyna jest z góry dziekuje pozdrawiam [br]Dopisany: 28 Wrzesień 2008, 13:14_________________________________________________juz działa vag ale wyskoczyło mi 7 błedów ale nic nie rozumiem z tych błedów innym jezykiem jest naoisane jak to sie mówi jezykiem elektryka
Dev Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 sprawdz masę bo przez to może być tyle błędów
Gość Daymoon Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 kolunio napisał(a): podjedz sobie do servisu i podłaczy kompa i bedziesz wiedzial co i jak i przy okazji wysztko ci sprawdza taa... i z kasy się wyczyścisz:D
Norbi2 Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 Witam mam ten sam problem jak jest zimny to skaczą obroty i dławi się nie ma mocy może przepustnica
kamil22 Opublikowano 30 Września 2008 Autor Opublikowano 30 Września 2008 nie bede latał po działach bede teraz cały czas na tym musze to do kupy pozbierać :hi:i jak cos bede wiedział to poinforuje musze rozwiazać ten problem [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 19:39_________________________________________________a przeustnica chyba obojetnie czy jest zzimy czy nie to chyba tak samo działo co mnie [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 19:41_________________________________________________juz nie bede latał bede sie trzymał tego działu[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 20:03_________________________________________________w sobote sie wezne za malenstwo bo teraz czasu nie mam jak cos bede dawal znac i podłocze vag a njapiertw akmulator naładuje i wykasuje błedy i i jeszcze raz sprawdze ale to dopiero w sobote
Adriano007 Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Hej. Ja równeż mam taki sam silnik i taki sam problem. Faktycznie jeśli przez trzy dni nie będe jeździł samochodem to przy niskiej temperaturze jak go odpale to w momencie dodawania gazu obroty spadają, a wręcz jakby palił nie na wszystkie tłoki. Dopiero gdy zdejme nogę z gazu wszystko wraca do normy. Z własnego doświadczenia przed jazdą pozostawiam samochód na wolnych obrotach około 5 min. Później wszystko jest ok. Gdy użytkuje samochód co dzień nie mam takiego problemu. Jak wiecie co może byc tego przyczyną to prosze o rade. A tak na marginesie jeżdze na swiecah NGK i zakładałem je półtora roku temu. Co ile wymienia się świece?
kamil22 Opublikowano 3 Października 2008 Autor Opublikowano 3 Października 2008 zaden ko,ega nie zajmuje sie elktryka poprostu nie jazą
kamil22 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Opublikowano 4 Października 2008 zrobiłem naładowałem akmulatro i skasowałem błede i wyskoczył mi 2 błedy 00515 16486
kamil22 Opublikowano 24 Października 2008 Autor Opublikowano 24 Października 2008 nie ma czasu nawet zeby kupic czujnikale jak kupie to sie odezwe i powiem czy cos dało [br]Dopisany: 15 Październik 2008, 20:37_________________________________________________dla bezpieczenstwa jeszcze p[ojchałem do elektryka samochodowego i mi sprawdził wyszło ze jest czujnik hall walniety i i czujnik temp cieczy dzis zamowiłem jutro bedzie dostawa wyniesie mnie to 200zł zobaczymy rezultaty jak zamotuje pozdrawiam [br]Dopisany: 21 Październik 2008, 11:08_________________________________________________to wymieniłem czujnik obrotów silnika i czujnik tem cieczy dało to cos ale jeszcze nie do koca i jeszcze załozyłem staru rzepłymomierz bo ten nowy niechciał sie sprawowac po załozeniu starego jest wieksza poprawa ale eszcze jest take cos ja by nie pracował na szystkich cylindrach odczasu mi sie tak zdarza jak by miał mało paliwa odstawał a i jeszcze jak jade to jak srecam i nieraz jak skrecam n na lzie to obroty mi spadaja ale nie mało tylko duzo podkreslam miałem opony 195 a teraz mam 205 i 16 cali a w czesniej 15 cali jest różnica w tedy moga wpadywwac obroty bo moze ma duzy nacisk prosze o opinie pozdrawiam
kamil22 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2009 zajme sie juz nie długo kupie i dam znac [br]Dopisany: 24 Październik 2008, 21:53_________________________________________________wymiana kabli pomogła
