Prawidłowy montaż łączników stabilizatora
Witam jutro wymieniam cały dół i łączniki bede miał nowego typu z tulejkami czy ktos mi powie jak rozróżnić lewy od prawego i czy dłuższa tuleje daje sie na wahacz czy do stabilizatora
1.na łączniku powinna być strzałka- w kierunku jazdy, 2.zamontowana na łączniku na stałe podkładka odległościowa powinna być przykręcona do stabilizatora, 3.nakrętki łącznika montujemy od wewnętrznej strony auta,4.jeżeli dysponujesz kluczem dynamometrycznym to przykręcasz do wahacza oraz do stabilizatora momentem 40Nm +90 stopni 5. łączniki np LEMA mają oznaczenie:lewy-317, prawy-318.
Juz po montażu znalazłem pare fot w necie
Wymieniłem 4 dolne wahacze i oba łączniki
Czas 3,5 godziny całość ale miałem do dyspozycji podnośnik i kanał
Wiesz moze dla czego na nakretkach do śrub łączników sa takie 3 nacięcia ktore powodują ze sie ciezko to zakręca ?
To jest po to aby nakrętka Ci się nie odkręciła, tzw. samo-kontrująca :)
Strasznie komplikuje dokrecanie na maksa kiedy auto stoi na kołach po ciezko wyczuć czy to jeszcze opór tych nacięć czy tego ze juz wystarczy
Dlatego do takich rzeczy najlepszy jest klucz dynamometryczny :)
Nie wyobrażam sobie gdzie bym miał tam manewrować dynamomeyrycznym przy lacznikach jak ledwo na małe płaskie wystarczyło miejsca
