Napinacz rozrzadu b6 1.8t
Mam pytanie odnosnie napinacza w 1,8t z hydraulika. Wg systemu Elsa Pro audi mam taki napinacz teraz zamontowany:
A dzis w sklepie dostalem rozrzad z takim napinaczem:
To te same czesci tylko zostaly jakos zmienione? Jest jakis patent na rozpiecie tych napinaczy ( mechanicznego i hydraulicznego) bez specjalnych narzedzi? bo to ze wymontuje stary,zaloze nowy i wyciagne zawleczke to oczywiste :) Chce sie upewnic ze to te same napinacze tylko troche zmienione, bo jak jutro rozbiore w ciemno i nie bedzie ok to troszke sie wkurze :)
pozdrawiam
Audi a4 b6 2004 1.8t bex
To jest nowa wersja napinacza, napinacz hydrauliczny niepotrzebny, to jest zestaw zamienny zamiast starej wersji..
Chwila chwila. Ale w nowym zestawie z ta rolka mam napinacz hydrauliczny, wiec chyba po cos jest potrzebny? Sam juz sie polapac nie moge. Takto jest jak czlowiek mieksza w kraju gdzie 90 proc aut to diesle, dlatego sie jeszcze 1.8t nie trafilo do roboty. Czyms musze napiac ta nowa rolke, bo ma tylko centralna srube a zadnej innej regulacji napiecie. Dzieki za kazde info
dokładnie jak pisze Łukasz. Przerabialem ten temat.
CT909K10 taki zestaw kupiłes?
Wyrzucasz hydraulik zakładasz nowe elementy i wsio pasi :)
zrob inne foto bo wydaj mi sie ze ta rolka to nie od tego ;p
Czyli ct909k10 jest z rolka ktora mozna manualnie napiac, a tlumik hydrauliczny juz nie jest hydrauliczny tylko jest poprostu rolka? W takim razie do czego ten moj zestaw k3?
ale ct909k3 faktycznie wygląda tak jak Twoje foty. O co kaman....
Tak w k10 hydraulik jest usuniety z uchwytu rolki prowadzącej. Jest zintegrowany w rolce napinającej.
Ale to k3 to nie wiem....
No taki zestaw dostalem niby do mojego bexa. Nie pozostalo nic innego jak wymienic na k10 skoro mowicie ze to nowa wersja i pasuje na 100%. Tez mnie ciekawi co to za zestaw k3. Nawet na google w zadnym zestawie do a4 b6 nie widzialem takiej rolki jak moja o.0
k10 albo "stary" zestaw z tradycyjnym hydraulikiem i roilka nap. jak w Twoim pierwszym wpisie (foto z instrukcji)
Edytowane przez kawowy19
Dziekuje za pomoc. Po montazu dam znac co i jak :)
zestaw CT909k3 pasuje do A3, golfa IV itd. Być może chodzi o silniki umieszczone poprzecznie, nie mam pojęcia...
Ale do nich napinacz wygląda jak ten Twój z zestawu k3
Wlasnie to samo mi wczoraj do glowy przyszlo bo raz w zyciu wymienialem rozrzad i wlasnie napinacz wygladal tak samo w a3 1.8t. Pamietam ze wtedy hydrauliczny napinacz napinalem takim narzedziem z gwinten i srubka ktora sie skrecalo. Dzis jade wymienic
Zestaw k10 wlasnie zalozony. Wszystko super pasuje, teraz odpowietrzyc i final. Przy okazji zmienilem rolke alternatora bo bylo ja slychac. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
fragment korespondencji ze sklepem internetowym:
w przypadku tego auta są dwie opcje do wyboru:
1. zastosowanie się do modyfikacji zalecanych przez producenta (grupy
VW); czyli zamiana napinacza hydraulicznego na napinacz automatyczny,
w zestawie pasek (Contitech) i rolka napinająca i prowadząca (Litens) są
tych samych producentów co części oryginalne, jednak (nawet te
oryginalne) rolki produkowane są w Chinach co zraża wielu klientów
(chociaż nie ma powodów by twierdzić że są złej jakości), co
prowadzi do
drugiej opcji.
2. pasek Contitech, rolka napinająca z napinaczem hydraulicznym NTN,
pompa wody Ruville,
to rozwiązanie dotychczasowe, takie jakie ma Pan w tej chwili w aucie.
Pasek, rolki i napinacz tych samych producentów co oryginalne części.
Rolki są wykonane w Japonii.
