radi88PL Opublikowano 15 Listopada 2014 Opublikowano 15 Listopada 2014 (edytowane) Witajcie Zauważyłem dziwną przypadłość jak odpalam auto po nocy z temp ok 4-8 stopni to auto uruchamia się bez ssania od razu na 800 obr. Dojadę do pracy, wsiadam po 8h temp na dworze jest w granicach 8-10 stopni wtedy ssanie jest automatyczne obroty na ok 1200 wskakują i po kilkudziesięciu sekundach spadają do 800 obr. Wskaźnik zegarów pokazuje temperaturę poprawnie, po nagrzaniu 90 stopni nagrzewa się w miarę szybko kilka kilometrów wystarczy. Na VAG 0 błędów jak poprawnie sprawdzić działanie czujnika dla ECU ?? silnik ANB. Edytowane 15 Listopada 2014 przez radi88PL
ayew Opublikowano 15 Listopada 2014 Opublikowano 15 Listopada 2014 U mnie się to naprawiło jak odłączyłem przepustnicę i przeczyściłem styki wtyczki.
radi88PL Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Opublikowano 15 Listopada 2014 U mnie się to naprawiło jak odłączyłem przepustnicę i przeczyściłem styki wtyczki. Przepustnice mam wyczyszczoną i zadaptowaną, styki czyste. Podejrzewam złe wskazania czujnika temp dla kompa. Moze z rana jak silnik zimny porównać temp na vagu powinny się pokrywać ... które grupy sprawdzić ?
Łukasz13 Opublikowano 15 Listopada 2014 Opublikowano 15 Listopada 2014 Wszystko jest ok, tak ma być, temat już był poruszany na forum, tak jest napisany program w ecu.
radi88PL Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Opublikowano 15 Listopada 2014 napisany, że jak jest zimny to nie ma ssania ? hmmm nie bardzo rozumiem jak to ma działać ale skoro jest ok to nie szukam dziury w całym.
Łukasz13 Opublikowano 15 Listopada 2014 Opublikowano 15 Listopada 2014 Ssanie to nie tylko podwyższone obroty, jakbyś nie miał ssania auto by nie odpaliło.
radi88PL Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Opublikowano 15 Listopada 2014 To w jakim celu stosuje sie podwyzszone obroty ? Wiem ze zapewne jest inna mieszanka itd. Staram sie jedynie zrozumiec dlaczego raz uruchamia sie tak a innym razem nie hmmm
jacek70 Opublikowano 15 Listopada 2014 Opublikowano 15 Listopada 2014 Przy 4-8 stopni jak piszesz to ssanie ma być. Ja przynajmniej mam.
radi88PL Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor Opublikowano 16 Listopada 2014 Przy 4-8 stopni jak piszesz to ssanie ma być. Ja przynajmniej mam. Masz nowszy model więc pewnie tam to wygląda inaczej. Pytam o to ssanie bo zbliża się zima i zastanawia mnie jak będzie auto palić. Uważam że ssanie powinno być za każdym razem jak auto jest zimne, w temp poniżej 5 stopni tym bardziej.
