Ustawienie wałka rozrządu
Witam!
Kupiłem nowy wałek rozrządu do mojej audi 2.0 BPW i pytanie do fachowców jak ustawić go tzn.: koło na wałku jest na stożku i jak zsynchronizować wałek z wałem?
Pozsrawiam
Jak u Ciebie z tym silnikiem, BMP czy BPW ? :decayed:
Jak BPW, to trzeba się wyposażyć w blokady rzrządu , np takie :
http://allegro.pl/blokada-kol-rozrzadu-grupa-vw-1-2-1-4-1-9-2-0-tdi-i4771875940.html
A ustawienie koła wałka rozrządu względem wałka rozrządu powino być na klin :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Tak jak kolega wyzej pisze. Blokujesz wałek rozrządu, koło na wale korbowym, zakladasz koło na wałek rozrządu i ustawiasz tak, żeby na blokadę trafic. O napinaczu już nie wspominam :grin: No i do tego pożniej synchro oczywiscie. :wink:
Poprawiłem swojego wcześniejszego posta, w BPW koło wałka rozrządu jest na klin :hi:
Rozłożyłeś i już nie wiesz jak poskładać... Załóż koło na klin i będziesz mial OT -oba zawory zamknięte na 1 cyl.tylko też nie pamiętam jak mają krzywki patrzeć-do gory czy w dół... Dlatego z przyałożonym kołem będzie prościej...
Edytowane przez SotoM
Co nie zmienia faktu, ze wałek rozrząu trzeba zafiksować ;) BTW, o jakim motorze w końcu mowa? :eusathink:
No silnik BPW a na walku Panowie nie ma żadnego klina jest po prostu goły stożek
Daj zdjęcie wałka, powinien tak wyglądać :
i_walek_rozrzadu_vw_passat_3c_2_0_tdi_bp
Wyraźnie widać półkoliste wcięcie na klin :naughty:
prościej nie można tego napisać tylko encyklopedycznego slowa trzeba bylo uży...? :-S
Klin jest w kole pasowym.
ty chyba przygotowujesz się do zabiegu,co...??
każdy wałek ma nacięcie- ten co jest na foto z ogłoszenia jest po prostu przekręcony o 180stp.i nacięcia nie widać a ogólnie ono na pewno tam jest i nie ma innej opcji.
jeśli ten zestaw chcesz kopić to go kup. tylko dowiedz się czy na 100% pasuje do silnika który ma jeszcze DPF ,bo potem będziesz pisał posty ze dpf sie co chwila zapycha... silnik z dpf maja głębsze wykorbienie krzywek. jeśli ktoś DPFa się pozbył moze sobie pozwolić na kuno zwykłego wałka nawet od 1.9tdi na PD
a sprzedający na allegro opisują brednie ze cos pasuje do czegoś a ktoś kto wie o co chodzi wie ze to pasować pasuje ale nie będzie spełniało swojej funkcji prawidłowo.
Jak krowie na rowie: zafiksować=zablokować :grin:
A jak juz sie tak czepiamy to nie ma tam żadnego klina, tylko wpust czółenkowy :wink:
Edytowane przez Lukasz_N
Potocznie mówiąc klin :-)
