[B5 AFN] Klocki hamulcowe
Witam,
Chcę kupić komplet klocków hamulcowych (przód i tył) na Allegro.
Czy w związku z tym muszę wiedzieć jakie zaciski hamulcowe posiadam?
Czy kształt i typ klocków jest taki sam dla wszystkich rodzajów i roczników zacisków?
Dzięki za info.
musisz sprawdzić jaki jest kształt klocka, jakie masz tarcze i
czy są czujniki na klockach
w tych rocznikach były zmiany
klocki mozna dobrac wg kodow wyposazenia i etki. a takze VIN
W Etce znalazłem, że powinienem mieć taki rozmiar tarcz: 288X25mm.
Symbol klocków: 8D0698151C.
Czy jest jakaś możliwość, abym się dowiedział jakie klocki powinienem kupić bez ściągania koła?
zadzwon do ASO sprawdza po VIN i podadza nr katalogowy VAG.
Kolego nie cuduj, sciągaj koło, bierz klocek na wzór i do sklepu
ASO g..... Ci powie, nawet z numeru VIN wychodzą cuda
wiele razy trafiło mi się że, co innego ASO a co innego w zacisku
tu masz tył komplet http://moto.allegro.pl/item432999377_tarcze_pelne_na_tyl_klocki_audi_a4.html[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2008, 21:10_________________________________________________tu są przednie http://moto.allegro.pl/item439268817_sportowe_tarcze_klocki_audi_a4_vw_passat_superb.html
poczekaj do poniedzialku sprwadze w pracy w katalogu i napisze Ci dokladnie jaki numer powinny miec a jesli chcesz pofatyguj sie do lublina i jakis dobry rabat dam :good:
do tego auta są dwa rodzaje klocków i trzy rodzaje tarcz na tył
więc sam widzisz Kolego ze, niestety trzeba demontowac zestaw
?? bez przesady tutaj trzeba pomóc koledze a nie go straszyć i z tego co wiem to do modelu B6 jest ciężko dobrać hamulce a tutaj mamy B5 ;)
więc sprawa z klockami i tarczami jest prosta na tył masz jeden rodzaj tarcz i na przód również jeden rodzaj (ewentualnie na przod mozna załozyć nacinane, nawiercane) a jesli chodzi o klocki na przod to sa dwie mozliwosci czy masz z czujnikami czy bez i najtrudniejsza sprawa jest z tyłem bo sa dwa rodzaje klocków ale u ciebie powinny być o takim nr 8E0 698 451A.
klocki do tyłu w oznaczeniu Ferodo:
FDB 222 lub FDB 1083, ale uważaj nie daj sobie wcisnąć zamiast FDB 1083, FDB 541
każdy klocek jest o 1 mm cieńszy i występuje jako zamiennik :mysli:
u Ciebie na 80% jest FDB 1083
a jak ktoś chce sobie poszukac to odsyłam na www.ebcbrakes.pl
Znalazłem w sklepie internetowym. Sprawdzili po numerze nadwozia i zamówiłem: Ferodo Premier FDB 1167 (kpl. przód) i Ferodo Premier FDB 1083 (kpl. tył). W cenie 247zł.
aaa i zapomniałem na tył jest jeszcze FDB 1788 ale
jak zamówiłes to już po pitoku
oby CI nie piszczaly :decayed:. Do starszych tarcz dobre sa klocki MAFF
ten Maff to nadaje sie tylko do pierwszego hamowania :polew:
straszne dziadostwo :thumbdown:
devastation mowisz tak bo slyszales? Ja jezdze na nich juz jakis czas i ani pisku do tego hamuja jak nalezy.
Poza tym nie wiem czy wiesz ale po zmianie klockow pierwsze 100km nie nalezy hamowac ostro.
mówie tak bo prowadze warsztat samochodowy
widze co mi ludzie przynoszą do wymiany
i co wyjmuje z zacisków :wallbash:
jedna wielka porażka :shocked:
