Wymiana poduszki kierowcy, multifunkcja jaka procedura ?
cwpisz
Witam!
Z powodów technicznych (losowo działający klakson, brak podświetlenia i działania w ogóle przycisków sterowania radiem), muszę wymienić poduszkę kierowcy. Kierownica jest z multifunkcją. Poduchę już kupiłem, no i teraz czas ją zmienić. Tutaj pojawiają się pierwsze pytania: wiem, że akumulator musi być podczas całej operacji odłączony. Wyczytałem gdzieś, że po wymianie poduchy najpierw trzeba włączyć zapłon, a dopiero potem podłączyć akumulator. Czy to prawda? Jaka jest tak naprawdę procedura?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi!
Z tego co piszesz to może być uszkodzona taśma pod kierownicą a nie poduszka.
Taśmę sprawdzał Bartek (BartS),diagnoza: to nie taśma,wymień poduchę :-)
Bartek miał racje,to mie była taśma pod kierownicą, pi wymianie poduchy wszystko działa. Sprawdzę jeszcze tylko, czy to nie kwestia kabelków,którymi poducha jest podłączony.
Miałbym pytanie z innej beczki ale podepnę pod ten temat. Jako że zmieniam kierownice audi a4 b7 z 4 ramiennej na 3 ramienną a poduszki 3 ramienne są masakrycznie drogie około 600 zł
wiec mam pytanie czy ktoś zastosował taki myk : Na znanym portalu wszystkim pan z Lublina sprzedaje tą plastikową przednią cześć poduszki za 179 zł czy da rade zrobić takie coś zdemontować z 4 ramiennej i założyć ten przedni plastik poduszki 3 ramiennej ? próbował już ktoś czegoś takiego ?
Edytowane przez Vassyli
