Świetlikx 1 Opublikowano 21 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 Witam, co trzeba zrobić aby nadmuch ustawiony np. na 3 był zachowany przez cały czas? Sytuacja wygląda tak, że po ustawieniu temperatury i nadmuchu np. na 3 po jakimś czasie siła nadmuchu samoczynnie się zwiększa lub zmniejsza. Nadmienię, że wg. mnie tak się powinno dziać kiedy jest ustawione w pozycji AUTO. Tak dzieje się podaczas używania bez włączonego AC. Jakieś uwagi do w/w? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Tak dzieje się podaczas używania bez włączonego AC. AUTO działa obojętnie czy jest klima włączona czy nie samo reguluje temperaturę. Dlaczego Ci się tak zachowuje przy wyłączonym AUTO nie mam pojęcia Edytowane 1 Grudnia 2014 przez andynl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Witam, co trzeba zrobić aby nadmuch ustawiony np. na 3 był zachowany przez cały czas? Sytuacja wygląda tak, że po ustawieniu temperatury i nadmuchu np. na 3 po jakimś czasie siła nadmuchu samoczynnie się zwiększa lub zmniejsza. Nadmienię, że wg. mnie tak się powinno dziać kiedy jest ustawione w pozycji AUTO. Tak dzieje się podaczas używania bez włączonego AC. Jakieś uwagi do w/w? mam ten sam problem i błędów żadnych nie wykazuje, natomiast jak nadmuch ustawię na 1 to już tak zostaje, na pozostałych zakresach samo się reguluje czy to normalne? (klima 3 strefowa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 mozliwe ze przy czujniku wilgotnosci tak sie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Mam tak samo tylko na 1 nic się nie zmienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
