Oświetlenie schowka świeci dopiero po kilkukrotnym otwarciu drzwiczek
Witam,
jak w temacie,
pytanie do Was koledzy, czego jest to przyczyna, i czy problem jest to naprawić?
Do sprawdzenia mikrostyk
mikrostyk masz w zwalniaczu/silowniku schowka.trzeba zdjąć boczną osłonę deski rozdzielczej i tam masz dojście do siłownika....ale najpierw spróbuj wymienić żarówkę w lampce schowka na inną :wink:
a nie wpakowałeś tam ostatnio jakiegoś china leda??
Dzieki za odpowiedzi. Szczerze mowiac to nie wiem czy jest zarowka czy led, jeszcze tam nie zagladalem, ale po jakosci swiatła (jak swiecilo) moge stwierdzic ze jest zamontowana zarowka. A czy to ma w ogole jakies znaczenie jesli bylby w schowku led?
Edytowane przez SiMn
znaczenie ma tylko takie, że jak się zamontuje słaby jakościowo ( najczęściej chiński ) moduł led to zaczyna on po jakimś czasie migać albo świecić"od święta" .... ale jak mówisz że masz zwykłą żarówkę to przyczyny szukaj tak jak piszą wyżej w mikrostyku
Tak na marginesie, jak wyciągnąć klosz żeby go nie uszkodzić i dostać się do żarówki?
Delikatnie podważ i wyciągnij, jest na wcisk
Ok, dzięki za informację.
