Nakladka/uchwyt drzwi przednich - wymiana.
Panowie, czy aby wymienic ponizej przedstawiony element, musze sciagac cala tapicerke drzwi? Moj uchwyt nie jest w zlym stanie, ale ma kilka rysek, pomyslalem, ze jak juz mam wszystko robic na tip - top, to i tym sie zajme.
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/47/33/69/30/4733693076
Musisz ściągnąć tapicerkę żeby wymienić ten uchwyt
  • 2 lata później...
Trzeba ściągnąć tapicerkę i odkręcić uchwyt. Nic skomplikowanego i szybka robota. Generalnie odkrecasz śruby i zdejmujesz boczek to się robi szybko i łatwo się go składa, jest dobrze spasowany. Tylko uważaj aby nie połamać spinek tych u dolu przy zdejmowaniu. 1 to nic jak ulamiesz, nie będzie widać. Grunt aby nie połamać więcej. Chwyc za uchwyt, pociagaj do siebie i zaczynaj od gory go zdejmowac. Generalnie jak zrobisz to z głową i nie będziesz się szarpać jak z teściowa to wszystko idzie gładko. Swój ściągalem 3 razy. Raz wymieniałem szybę, złożyłem ale zapomniałem podpiąć linki do klamki? znowu zdjalem. Za 2 dni padł mi przełącznik szyb?? i od nowa robota+ odkrecałem uchwyt. Ale w tym modelu audi zrobiło to przyjemnie i zero problemu ze spasowaniem. W A3 8l juz było z gorszych materiałów.
Edytowane przez gsekulski
W kazdym razie warto sie zaopatrzyc w kilka spinek w razie wu jakby sie polamaly [emoji16]
Wysłane z mojego HUAWEI Y560-L01 przy użyciu Tapatalka
