Poduszka pasa przedniego
Witam panowie mam pytanie w jaki sposób wymienić poduszkę pasa przedniego w audi a4 b5 1.8 arg. Objawy mam takie ze jak jadę autem to by popuszczam lub dodaje gazu autem szarpie. Może ktoś wie jaka jest poduszka dokładnie w tym silniku ?
Może równie dobrze być to wina sprzęgła, a poduszkę sprawdź na allegro
sprzęgło chyba jest ok raczej poduszka bo jak na recznym szarpie autem to przod silnika dosyc wysoko sie podnosi. Jak ja sie wymienia?
oblukaj
Chodzi ci o odbój silnika? Czy o poduszki silnika. Jak silnik chce ci wyskoczyć spod maski to sprawdź odbój silnika. Jego łapa przykręcana jest do bloku silnika. Odkręcasz ją, zdejmujesz stary odbój jeśli oczywiście jeszcze do masz i dajesz nowy.
Tak dokładnie chodzi mi o odbój a silnik wydaje mi się ze zbyt wysoko się podnosi z przodu. Czy wymiana tego odboju jest tak prosta jak piszesz ?
Czy jest prosta? Dla mnie to banał, jak odkręcenie koła. No ale niektórzy mają i z tym problem :P
