Dziwne dzwieki po odpaleniu i nagrzaniu sie
Witam jak odpale silnik po nocy to slychac jakies grechotanie nie wiem czy to pompa wspomagania (łozysko w pompie),czy tez moze byc to dzwiek z napinacza paska klinowego (rolka).po pewnym czasie to cichnie.
2 sprawa to jak silnik jest juz cieply slychac dziwne cykanie w przy kole od pasazera.
Prosze o pomoc.pozdrawiam
Z opisu wychodzi, że to pompa wody. pozdrawiam.
jak włączasz / wyłączasz klimatyzację to jest jakaś różnica?
To cykanie przy kole pasażera to zawór EVAP i jest to normalne jego działanie.
