Łożysko skrzyni biegów
Mam problem,
ostatnio w trakcie jazdy zauważylem dziwne buczenie, adekwatne do osiąganej prędkości, tak jakby opory toczenia były 3 razy takie jak zwykle...pierwsze co pomyślałem, że opona jest walnięta i buczy - po wymianie na zimówki to samo. Potem sprawdziłem łożyska i też są ok, po podniesieniu na podnośnik, mechanik stwierdził, że to jakieś łożysko w skrzyni, bo słychać to buczenie na tylnym deklu skrzyni biegów.
Czy to możliwe? A może chce mnie naciągnąć na koszty?
Tak moze byc łozysko na skrzyni od połosi ( wałek)
A idzie to wymienić bez demontowania całej skrzyni? Bo wydaje się, że ten dekiel od tyłu idzie zwalić. Jaki jest przypuszczalny koszt takiego wałka?
musisz sprawdzic po kodzie skrzyni biegów
A pomijając kwestię robocizny, jaki jest koszt zakupu wałka? Mniej więcej oczywiście
Mniej wiecej to dwa palce w d....
trzeba rozebrać skrzynie i zobaczyc co jej faktycznie dolega, jezeli jedno łożysko jest wadliwe to nie oznacza ze reszta jest jeszcze dobra.
jezeli w oleju będą opiłki to masz do wymiany całą
