Raz grzeje a raz nie
witam kupiłem audi a4 b5 i mam problem z ciepłym powietrzem. mam climatronic. bardzo zadko leci cieple powietrze z nawiewuw nieraz leci leci i potem nie dotykajac climatronica zaczyna leciec zimne. prosze o pomoc. 1995r
A słychać w momencie przestawienia silniczki? Włącz na małe obroty i zwróć na to uwagę. Jeśli słychać jak klapy się przestawiają to pewnie panel klimatronika jest uwalony.
Nie panel klimatronika tylko zabrudzone potencjometry na silniczkach..., należy wyczyścić specjalnym preparatem lub ewentualnie benzyną ekstrakcyjną. Przed wyjęciem nalezy odpiac mase akumulatora. Złożyć wszystko w tej samej pozycji by uniknąć adaptacji. Po złożeniu i skasowaniu błędów zkompa wszystko wróci do normy. pozdrawiam,
Te potencjometry to po prostu popsikać tak jak są czy trzeba je jakoś rozbierać? Z tego co się przyglądałem były zabudowane. Bynajmniej te przy silniczku w obudowie.
Kolega ma na myśli chyba czyszczenie komutatorów w silniczkach. Czyściłem i pomogło.
Aaa to zmienia postać rzeczy. Zastanawiałem się czy chodzi o ten pseudo potencjometr przymocowany do ośki ramienia. U mnie przeczyściłem dwa. Jednemu to nie pomogło bo dalej nawet nie ruszył. Padł ten z niebieskim ramieniem o nr 0 132 801 028 od kierowania klapami szyba /środkowe kratki
I o to mi chodziło:) Masz może dostęp do takich silniczków? Próbowałem zaadaptować silniczek z białym ramieniem zamiast niebieskiego bo częściej się trafia ale sterowanie trochę oszalało. Jak ustawie na szybę to jest na pasażerów a jak na pasażerów to jest na szybę. Opcji na szybę/pasażerów nie ma w ogóle. Wtedy odpala się na szybę i nogi :grin: Muszę tak narazie jeździć bo nie mam silnczka.
a co zrobiłeś z oryginałem ?
Rozwaliłem o ścianę w ataku agresji. Miał ułamany zatrzask na ramieniu i w ogóle nie działał. Widać było ,że ktoś tam ostro grzebał
Edytowane przez Mesiah
Rozwaliłem o ścianę w ataku agresji. Miał ułamany zatrzask na ramieniu i w ogóle nie działał. Widać było ,że ktoś tam ostro grzebałbywa
:D bywa i tak =D zatem zakładaj nowy :)
Nowy? Coś ok 280zł chyba;]
