Kopci po odpalenu
Witam .
Posiadam Audi a4 b6 2.5tdi 163 km rok 2003 kod silnika BDG .
dziwnym zjawiskiem jest to ze po wymianie swiec na nowe Audi strasznie kopci po odpaleniu ale tylko gdy jest zimna nocka ,latem nie ma takich problemów (kopci na niebiesko).
Czym to może być spowodowane podkreślam gdy wymieniali mi świece to sprawdzili mi każda z nich i z 6 swiec działała tylko 1 i nie kopci tak jak teraz z nowymi swieczkami.
Ile czasu posiadasz to auto, to jest pierwsza czy już kolejna zima tego auta w twoich rękach ?
A długo musisz kręcić?
Sorki ale nie mam opcji cytuj :facepalm:
Wegor
  • 44 postów
  • Imię:Adam
  • Model:A4 B6
  • Nadwozie:Avant
  • Rocznik:2003
  • Silnik:2.5 TDI V6
  • Kod silnika:BDG
  • Napęd:FWD
  • Skrzynia:Manual
  • Paliwo:ON
Napisano dziś, 19:32
Witam .
Możliwym problemem jest zły kąt wtrysku,albo świeczki zmienione ale nadal do nich prąd nie dochodzi :P
Popieram kat wtrysku to podstawa bez problemowego odpalania samochodu. Jeśli kat jest ok szukać przyczyny w świecach. Ale stawiał bym raczej na świece sprawdź czy zeczywiscie zostały dobrze wymienione tzn czy kapturki są na świecach wciśnięte czy prąd jest w kablach czy świece jeszcze działają
ok dzięki za pomoc sprawdzę jeszcze raz te świece czy prąd dochodzi.
audi trochę się trzęsie jak rano odpalam tak jak by nie paliła na 2 gary te kopcenie trwa gdzieś 0.5 min.
To już 2 zima u mnie z audi.
pomijając temat ze swieczkami dziś rano wyskoczył mi błąd iż mam spalania żarówkę, pomyślałem no życie .
dziwne było to ze ta żarówka migala (lewy tył światło mijania) normalnie gaslo i zapala się jednocześnie.
Może coś podpowiecie jak to naprawić zanim będę zmuszony jechać do elektryka.
Ja tez musze u siebie sprawdzic swiece, jest dopiero -4 a auto po nocy dziwnie zapala, w tamtym roku przy -20 palil od sztrzala. Majstry podepne sie, to normalne ze auto po nocy po odpaleniu przez ok 30 sekiund utzrymuje 1000 obrotow?
Ja dzis pierwszy raz zapalałem po wymianie świec i za pierwszym obrotem silnik zapalił dzis bylo okolo -4 stopnie i na wyższych obrotach szedł nie cale 10 sekund...
Utrzymuje 1000 obrotów bo jest na ssaniu, po uzyskaniu odpowiedniej temperatury obroty spadają.
U mnie po odpalenu wskakuje na 1100
Czyli tak powinno byc i nie szukac na sile problemu? :)
Jak zapalisz to silnik wpada w jakies drgania czy idzie w miarę równo?
dokladnie tak jak piszesz silnik wpada w drgania po odpaleniu
Kat wtrysku masz ustawiony? Wtryski w dobrym stanie? Wtrysk sterujący bez bledu?
Ja mam tak samo jak kolega tylko jeszcze zakopci, świece sprawdzone niby dobre, korekcje wtrysku mieszczą się w normie, kąt wtrysku mam -1,4, a pali jakby nie wszystkie gary
Log 004bs
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,,
,TIME,3800-4200 rpm,10-14 *BTDC,8-16 *BTDC,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min,, ーBTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,,
,0.35,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,,
,0.71,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,,
,1.05,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,,
,1.39,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,,
,1.74,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,,
,2.10,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,,
,2.44,835,Late,-1.6,100.2,,,,,,,,,,
,2.80,835,Early,-1.6,100.2,,,,,,,,,,
,3.14,858,Early,5.2,7.1,,,,,,,,,,
,3.50,835,Early,12.2,20.5,,,,,,,,,,
,3.84,835,Early,13.8,18.9,,,,,,,,,,
,4.20,835,Early,14.8,20.9,,,,,,,,,,
,4.54,835,Early,14.6,22.5,,,,,,,,,,
,4.90,835,Early,14.8,21.7,,,,,,,,,,
,5.25,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,,
,5.60,835,Early,14.6,20.9,,,,,,,,,,
,5.95,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,,
,6.31,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,,
,6.65,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,,
,7.01,835,Early,14.8,22.5,,,,,,,,,,
,7.35,835,Early,14.8,21.7,,,,,,,,,,
,7.71,835,Early,14.4,22.1,,,,,,,,,,
,8.05,835,Early,14.6,21.3,,,,,,,,,,
,8.41,835,Early,14.6,20.5,,,,,,,,,,
,8.76,835,Early,14.6,21.3,,,,,,,,,,
,9.11,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,,
,9.46,835,Early,14.8,20.9,,,,,,,,,,
,9.82,835,Early,14.6,20.9,,,,,,,,,,
,10.16,835,Early,14.6,20.9,,,,,,,,,,
,10.52,835,Early,14.6,21.7,,,,,,,,,,
,10.86,835,Early,14.4,20.5,,,,,,,,,,
,11.22,835,Early,14.8,21.3,,,,,,,,,,
,11.56,835,Early,14.8,20.9,,,,,,,,,,
,11.92,835,Early,15.0,20.9,,,,,,,,,,
,12.27,835,Early,14.8,20.9,,,,,,,,,,
,12.62,835,Early,14.6,20.9,,,,,,,,,,
,12.97,835,Late,14.8,20.5,,,,,,,,,,
,13.33,835,Late,1.8,100.2,,,,,,,,,,
,13.67,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,,
,14.03,858,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,,
,14.37,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,,
,14.71,835,Late,-1.4,100.2,,,,,,,,,,
log 013
,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Injection Quantity,Injection Quantity, , ,,,,,,,,,,
,TIME,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 1,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/str, mg/str,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,0.34,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,0.69,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,1.03,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,1.37,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,1.72,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,2.06,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,2.42,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,2.77,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,3.12,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,3.47,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,3.83,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,4.17,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,4.51,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,4.86,-0.94,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,5.20,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,5.54,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,5.89,-0.94,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,6.23,-0.94,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,6.57,-0.94,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,6.92,-1.02,-0.47, , ,,,,,,,,,,
,7.27,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,7.62,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,7.98,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,8.32,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,8.68,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,9.02,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,9.38,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,9.72,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,10.08,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,10.43,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,10.78,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,11.13,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,11.49,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,11.83,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,12.19,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,12.53,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,12.89,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,13.23,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,13.59,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,13.94,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,14.30,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,14.65,-1.02,-0.63, , ,,,,,,,,,,
,15.00,-1.02,-0.63, , ,,,,,,,,,,
,15.34,-1.02,-0.63, , ,,,,,,,,,,
,15.70,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,16.04,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,16.40,-1.02,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,16.74,-1.10,-0.55, , ,,,,,,,,,,
,17.10,-1.02,-0.63, , ,,,,,,,,,,
Log 014
,Group A:,'014,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,, ,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,,,,,,,,,,
,TIME,,Deviation Cyl. 6,Deviation Cyl. 4,Deviation Cyl. 5,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,0.33, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,0.66, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,0.99, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,1.31, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,1.64, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,1.97, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,2.29, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,2.62, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,2.96, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,3.30, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,3.63, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,3.98, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,4.32, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,4.66, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,4.99, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,5.33, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,5.68, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,6.03, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,6.37, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,6.71, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,7.06, ,-0.55,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,7.40, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,7.75, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,8.09, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,8.43, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,8.78, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,9.14, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,9.48, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,9.84, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,10.18, ,-0.47,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,10.54, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,10.88, ,-0.47,-1.25,-0.47,,,,,,,,,,
,11.24, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,11.59, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,11.94, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,12.29, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,12.65, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,12.99, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,13.35, ,-0.55,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,13.69, ,-0.55,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,14.05, ,-0.55,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,14.39, ,-0.47,-1.18,-0.47,,,,,,,,,,
,14.75, ,-0.55,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,15.10, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,15.45, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,15.80, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,16.16, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,16.50, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,16.86, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,17.20, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,17.56, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,17.90, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,18.25, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,18.59, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,18.93, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,19.29, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,19.64, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,19.99, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,20.34, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,20.70, ,-0.47,-1.18,-0.55,,,,,,,,,,
,21.04, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,21.40, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,21.75, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,22.10, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,22.44, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,22.80, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,23.15, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,23.50, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,23.85, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,24.21, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,24.55, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,24.91, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,25.25, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,25.61, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,25.95, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,26.31, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,26.66, ,-0.47,-1.25,-0.63,,,,,,,,,,
,27.01, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,27.36, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,27.72, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,28.06, ,-0.55,-1.25,-0.63,,,,,,,,,,
,28.42, ,-0.55,-1.25,-0.63,,,,,,,,,,
,28.76, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,29.12, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,29.46, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,29.82, ,-0.47,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,30.17, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,30.52, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,30.87, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,31.23, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,31.57, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,31.93, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
,32.27, ,-0.55,-1.25,-0.55,,,,,,,,,,
Mam to samo , po odpaleniu po nocnym postoju lub 8 h w pracy tez telepie mi silnikiem do momentu az obroty spadna do prawidłowosci noi kopci ze chej ,jak motor sie nagrzeje to dymka z rury niewidac no ale ja to mam uwalone swiece i to napewno 2 , juto czeka mnie wymiana zobaczymy czy bedzie poprawa , swiece to BERU
Edytowane przez razor37
Ok to daj znać czy wymiana świec pomogła.
Ja jak zapalam tez zakopci i mam wibracje i buczenie, ale u mnie chyba jest walnieta prawa poducha i lacznik bo buczenie dochodzi z okolic nog pasazera z przodu. I jeszcze slychac lekkie szuranie z okolic napinacza paska wielorowkowego, Po wyplacie bede wymianial pokolei.
Zima się zaczęła i same masakry powychodzily....
No to teraz mnie tym zapytaniem zagioles trochę :).
czy kat jest dobry tego nie wiem, czy są w dobrym stanie tego tez nie wiem , 3 dni temu vag był robiony jak świeczki wymieniali i błędów 0.
jeszcze jak mechanik wymieniał świeczki to powiedział mi ze mam za***ista kompresję jak na 1 świecy palił. na tych nowych świecach to dużo bardziej dymi jak na tej 1 co była na chodzie.
