koszykj 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Nie wiem jak określić ten dźwięk, ale jak usłyszycie to napewno się zorientujecie o co chodzi (ja bym to okreslił jako jazgot xd). Ten dźwięk pojawia się tylko na mrozie i zimnym silniku przez pierwszą chwile po odpaleniu (po nocy np.) i po dosłownie kilku sekundach jazdy przestaje jazdy ustaje: Edytowane 2 Grudnia 2014 przez koszykj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ileev 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Nie znam się, ale dla mnie to brzmi jak umierająca turbina. Sent from my iPhone using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dota4fun 1 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Może to być pompa wody, często się tak właśnie dzieje, kiedy była wymieniana i jakiej firmy. Druga możliwość to faktycznie mogła by być turbina, zdejmij węża i sprawdź luz. No i najważniejsze jaki lejesz olej pełny syntetyk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyElk 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Szczerze mówiąc to mam zwykly silnik 1.8 bez turbo i podobny dźwięk był jak walnela pompa wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszykj 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Kuzwa rozrzad byl wymieniany troche ponad rok temu razem z pompą wody, faktem jest, ze byla kompletnie rozleciana ta stara, ale czy to mozliwe, ze az tak szybmo padla? MlodyElk tez ustawalo po chwili? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyElk 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Kuzwa rozrzad byl wymieniany troche ponad rok temu razem z pompą wody, faktem jest, ze byla kompletnie rozleciana ta stara, ale czy to mozliwe, ze az tak szybmo padla? MlodyElk tez ustawalo po chwili? Było tak iż po odpaleniu było słychać a po chwili przestawalo ile maksymalnie może 6 sekund było słychać ale gwarancji Ci nie dam, że to pompa. Edytowane 2 Grudnia 2014 przez MlodyElk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barszcz91 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 ściągnij pasek z pompy wody wtedy będziesz wiedział czy to pompa wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyElk 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Moim zdaniem skoro nie dawno miał wymienianą pompę to nie powinna tak szybko się zużyć chyba, że coś się z pierdzieliło i doprowadziło do jej zużycia. Zrób tak jak kolega barszcz 91 powiedział zdejmij pasek i będziesz wiedział czy to ona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 A może spadł wąż z odkurzacza? Tak było u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 I jak, rozwiązałeś problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Założyłem, zabezpieczyłem tak aby już nie spadł podczas ewentualnych drgań i siedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Chodziło mi o kolegę koszykj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszykj 0 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Narazie nie mam jak sprawdzić skąd dochodzi dźwięk, bo się ciepło zrobiło (8 stopni), więc się nie pojawia, czekam na zimniejszy dzień i sprawdzę, jeśli od turbo to znaczy, że pada turbina mimo trzymania ciśnienia narazie (diagnoza znajomego mechanika) a jeśli od silnika to prawdopodobnie ciśnieniowy olejowy napinacz łańcucha pod pokrywą silnika i tam jest sitko, które może być przypchane albo ślizgi łańcucha będzie trzeba sprawdzić, ale rozrząd był wymieniany i wszystko tam sprawdzane, więc powinno być ok, jak będzie zimniejszy dzień to dam znać. Edytowane 12 Grudnia 2014 przez koszykj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Ok, daj znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Powiem ci tak. Jak dzieje sie to tylko przy minusowych temperaturach to na 99% wina leży w pompie wspomagania. Olej robi się gesty i ona tak sobie świergota . Przerabiałem ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Powiem ci tak. Jak dzieje sie to tylko przy minusowych temperaturach to na 99% wina leży w pompie wspomagania. Olej robi się gesty i ona tak sobie świergota . Przerabiałem ten temat. I co zrobiłeś w tej sytuacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszykj 0 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 W sumie to możliwa sprawa, bo moja pompa miała ostatnio ciężkie chwile (wyciek płynu z węża ciśnieniowego i działanie przez kilka sekund bez płynu itp) więc to może być jakaś diagnoza, jak będzie zimniej to to ogarnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 wymiana pompy załatwi sprawe . Tak przynajmniej u mnie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Używka, nówka, regenerowana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ja osobiscie wpakowałem używana. miałem pod ręką akurat to nie traciłem czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
