Bardzo niepokojący dźwięk zimnego silnika
Nie wiem jak określić ten dźwięk, ale jak usłyszycie to napewno się zorientujecie o co chodzi (ja bym to okreslił jako jazgot xd).
Ten dźwięk pojawia się tylko na mrozie i zimnym silniku przez pierwszą chwile po odpaleniu (po nocy np.) i po dosłownie kilku sekundach jazdy przestaje jazdy ustaje:
Edytowane przez koszykj
Nie znam się, ale dla mnie to brzmi jak umierająca turbina.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Może to być pompa wody, często się tak właśnie dzieje, kiedy była wymieniana i jakiej firmy. Druga możliwość to faktycznie mogła by być turbina, zdejmij węża i sprawdź luz. No i najważniejsze jaki lejesz olej pełny syntetyk ?
Szczerze mówiąc to mam zwykly silnik 1.8 bez turbo i podobny dźwięk był jak walnela pompa wody.
Kuzwa rozrzad byl wymieniany troche ponad rok temu razem z pompą wody, faktem jest, ze byla kompletnie rozleciana ta stara, ale czy to mozliwe, ze az tak szybmo padla?
MlodyElk tez ustawalo po chwili?
Było tak iż po odpaleniu było słychać a po chwili przestawalo ile maksymalnie może 6 sekund było słychać ale gwarancji Ci nie dam, że to pompa. Edytowane przez MlodyElk
ściągnij pasek z pompy wody wtedy będziesz wiedział czy to pompa wody
Moim zdaniem skoro nie dawno miał wymienianą pompę to nie powinna tak szybko się zużyć chyba, że coś się z pierdzieliło i doprowadziło do jej zużycia. Zrób tak jak kolega barszcz 91 powiedział zdejmij pasek i będziesz wiedział czy to ona.
A może spadł wąż z odkurzacza? Tak było u mnie.
I jak, rozwiązałeś problem?
Założyłem, zabezpieczyłem tak aby już nie spadł podczas ewentualnych drgań i siedzi.
Chodziło mi o kolegę koszykj. :wink:
Narazie nie mam jak sprawdzić skąd dochodzi dźwięk, bo się ciepło zrobiło (8 stopni), więc się nie pojawia, czekam na zimniejszy dzień i sprawdzę, jeśli od turbo to znaczy, że pada turbina mimo trzymania ciśnienia narazie (diagnoza znajomego mechanika) a jeśli od silnika to prawdopodobnie ciśnieniowy olejowy napinacz łańcucha pod pokrywą silnika i tam jest sitko, które może być przypchane albo ślizgi łańcucha będzie trzeba sprawdzić, ale rozrząd był wymieniany i wszystko tam sprawdzane, więc powinno być ok, jak będzie zimniejszy dzień to dam znać.
Ok, daj znać.
Powiem ci tak. Jak dzieje sie to tylko przy minusowych temperaturach to na 99% wina leży w pompie wspomagania. Olej robi się gesty i ona tak sobie świergota . Przerabiałem ten temat.
I co zrobiłeś w tej sytuacji?
W sumie to możliwa sprawa, bo moja pompa miała ostatnio ciężkie chwile (wyciek płynu z węża ciśnieniowego i działanie przez kilka sekund bez płynu itp) więc to może być jakaś diagnoza, jak będzie zimniej to to ogarnę
wymiana pompy załatwi sprawe . Tak przynajmniej u mnie było.
Używka, nówka, regenerowana?
Ja osobiscie wpakowałem używana. miałem pod ręką akurat to nie traciłem czasu
