zaślepka przy termostacie 1.8t bex
Witam, potrzebuje pomocy w odnalezieniu numeru części jak i namiary gdzie można to zamówić:
  • 5 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Jak wygląda wymiana tej zaślepki ? Czy trzeba wylać cały płyn ? Dojście kiepskie, bez odkręcenia przynajmniej przepustnicy się chyba nie obejdzie ?
http://www.audiworld.com/tech/eng106.shtml
Tutaj kolego masz fajnie opisane jak dostać się do termostatu. Termostat najlepiej wyjąć a przy okazji i płyn spuścić. U mnie ta zaślepka też się rozpadła, myślałem, że to termostat gdzieś cieknie a okazała się ona. Nie wiem chyba jakieś wadliwe one są bo sporo osób to miało :)
  • 2 miesiące temu...
A czy da się ją wymienić bez odkręcania termostatu ?
  • 3 lata później...
Info dla potomnych ;)
Wymiana tej zaślepki nie jest możliwa bez demontażu termostatu. Jest schowana ciasno pomiędzy termostatem a blokiem i nie ma do niej dojścia by ją wyciągnąć, wyczyścić gniazdo itd. Wydaje mi się, że da się to też zrobić od góry gdy nie ma kolektora dolotowego. Polecam wymianę tej zaślepki profilaktycznie przy okazji demontażu termostatu. Moja była tak spróchniała, że wyciągnąłem ją z bloku w 4 częściach. Koszt niski bo oryginalna 29 zł Pod termostat zaleca się nowy oring 038121119 (50x4mm) i najlepiej jeżeli nie wymienialiście wcześniej to również oring na metalowej rurce wchodzącej w termostat, jego nr to N90365302 (20x3mm)
Edytowane przez Krzysiek2808
