Shizon Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Witam, od jakiegoś czasu kiedy chcę ruszyć ze skręconymi kołami, to przy prawym prezednim kole słyszę zgrzyty, nie występuje to zawsze, ale jednak jest to niepokojące. Jeśli jest to faktycznie przegub, to czy dzieli się go na zewnętrzny i wewnętrzny, czy jest on w całości jako jedna część? Dalej, czy lepiej samemu kupić odpowiedni przykładowo na allegro i zakupionym pojechać do mechanika w celu wymiany, czy zostawić to jemu, aby sam dobrał właściwy? Jeśli jeszcze można wiedzieć, to jaka byłaby tak w przybliżeniu cena wymiana przegubu? A4 B5 130KM 5V, czy do oceny tego potrzebowalibyście jakichś dodatkowych informacji o tym samochodzie? Niestety nie znam oznaczenia silnika, ponieważ nie jest to moje auto, a więc musiałbym poszukać tego gdzieś w dokumentach. Dzięki wielkie z góry za pomoc
maslosky Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Witam, od jakiegoś czasu kiedy chcę ruszyć ze skręconymi kołami, to przy prawym prezednim kole słyszę zgrzyty, nie występuje to zawsze, ale jednak jest to niepokojące. Jeśli jest to faktycznie przegub, to czy dzieli się go na zewnętrzny i wewnętrzny, czy jest on w całości jako jedna część? Dalej, czy lepiej samemu kupić odpowiedni przykładowo na allegro i zakupionym pojechać do mechanika w celu wymiany, czy zostawić to jemu, aby sam dobrał właściwy? Jeśli jeszcze można wiedzieć, to jaka byłaby tak w przybliżeniu cena wymiana przegubu? A4 B5 130KM 5V, czy do oceny tego potrzebowalibyście jakichś dodatkowych informacji o tym samochodzie? Niestety nie znam oznaczenia silnika, ponieważ nie jest to moje auto, a więc musiałbym poszukać tego gdzieś w dokumentach. Dzięki wielkie z góry za pomoc Oznaczenie silnika znajdziesz w bagażniku na naklejce jak podniesiesz podłogę dokumentów nie potrzeba... co do zgrzytania to nie pomogę, bo nie miałem styczności.
franc8 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Jeśli to przegób zewnętrzny to mozna to sprawdzić - koła na maksa w i ruszamy szybko jeśli stuka to do wymiany
jacek70 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 (edytowane) To na pewno przegub . Przy takich objawach to - przegub. Kod silnika jest wybitey na przodzie głowicy pod plastikową osłoną. Obstawiam ADR i masz nie 130 a 125 ps. Edytowane 11 Grudnia 2014 przez jacek70
Shizon Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Dzięki chłopaki, dziś jadę do mechanika wymienić sterownik do klimatyzacji i od razu o to zapytam. Ile by kosztowała wymiana. Te zgrzyty dalej są obecne, więc na pewno przegub. Mam pytanie, czy ten przegub, to jest jednoczęściowy w tym modelu, czy jest wewnętrzny i zewnętrzny i wtedy oba do wymiany? Jeśli miałbym sam zamówić a potem na wymianę pojechac do mechanika, to jakiej firmy przegub byście polecali? Edytowane 12 Grudnia 2014 przez Shizon
Mach Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Mam pytanie, czy ten przegub, to jest jednoczęściowy w tym modelu, czy jest wewnętrzny i zewnętrzny i wtedy oba do wymiany? przegub zewnetrzny jest przy zwrotnicy przy kole, a wewnetrzny na wyjsciu skrzyni biegow. wymienia sie niezaleznie ten ktory potrzeba. trzeba wyciagnac polos. sprawdzic dokladnie oslony gumowe i opaski od nich, w razie potrzeby koniecznie wymienic. nowy smar powienien byc w komplecie z nowym przegubem, jak nie to koniecznie trzeba nalozyc swiezy.
jacek70 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Przy dużym strzelaniu smar albo nie pomoże, albo tylko na jakiś czas.
franc8 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Przy wymianie przegubu nie trzeba wyciągać półosi ani demontować wachaczy wiem bo kilka razy wymieniałem. Wszelkie info jest na forum bo wg. tego robiłem czas operacyjny jakieś 30-40min. Pozdro.
Shizon Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 Jutro jadę na wymianę przegubu. Mechanik mówił, że ok 2 godziny to zajmie. Cena zamknie się w 200zł. Robocizna 50zł. Tylko teraz mam wątpliwości który to jest rzeczywiście przegub. Byłem pewien, że to prawy, a później po rozmowie z narzeczoną (to jej auto) - mówiła, że jest pewna, że to srona kierownicy. Po tej rozmowie zacząłem słyszeć zgrzyty po lewej stronie... Na wszelki wypadek dam jeszcze do sprawdzenia mechanikowi. Na szczęście jest obojetne czy to lewy czy prawy przegub, części takie same
