soul87 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 (edytowane) Panowie, jak tam wasze b6 w konfrontacji z przymrozkami ? W trzeciej juz z kolei mojej a4 b6 zauważyłem dosyć denerwującą usterkę .... Zawsze rano , gdy temp spadnie ponizej zera, przez pierwsze pare km na nierównej drodze, szczegolnie gdy wjade kołem lewym lub prawym na nierówność słysze z okolic podszybia trzask, dzwięk trudno opisać jakby pękała szyba albo tez poprostu trzaskał jakiś plastik. W poprzednich b6stkach nei było takiego zjawiska... sam juz nie wiem czy czepiać się plastików nawiewu pod deska rozdzielcza czy wklejanej w 2008 roku w danii szyby ... Po zagrzaniu sie auta problem znika... niby ok ale wk***i...ące jak u was? (zaznaczam ze problemem nie jest plastikowe podszybie od strony maski bo je na próbe zdemontowalem ) Edytowane 4 Grudnia 2014 przez wrclaguna
Path Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Jakiś plastik musi Ci tam hałasować Mi na przykład trzeszczy coś pod airbagiem kierownicy. Jak już zrobi się ciepło to problem znika. Tak to jest z tym plastikiem kiedy jest zimno
sasna Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 mam to samo problem zaczął się po montażu lpg .
soul87 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2014 wiec w twoim przypadku sprawdź plastikowe podszybie ktore zakrywa ośki wycieraczki bo je sie demontje podczas instalacji gazu . u mnie niestety to nie to . dzisiaj temp bliska zeru i jest cisza. . . wydaje mi sie ze to jednak cos z szybą .. gdzies podmarzą woda zobaczyłem budowę i schemat plastików blisko pod szybia pod deska . podotykalem je przez np dziurę po liczniku albo środkowego nawiewu i siedzą ok nie skrypia podczas ich ruszania szybą chińska . . .
siwytychy Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 raczej nie stawiałbym na szybę, u mnie też cos ost słyszałem na tych mrozach ale to było dosłownie dwa razy.. stawiam na jakiś plastik
Piotrek81 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 mam to samo,w kratce pod szyba, jak przymarznie jest troche lodu,gdy naciskalem palcem na plastik , slyszlem te zgrzyty...
jozek726 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 mi też trzeszczy wymienię kiedyś nowe podszybie to zobaczę czy to jest to
soul87 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2014 kurde :/ u mnie podszybie zdemontowalem i dalej strzela :/
Piotrek81 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 mi też trzeszczy wymienię kiedyś nowe podszybie to zobaczę czy to jest to Wydaje mi sie,ze to nic nie da,2 miesiace temu wymienilem nowe podszybie i dalej sa te zgrzyty...
Denis Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 (edytowane) kurde :/ u mnie podszybie zdemontowalem i dalej strzela :/ Bo sam demontaż i ponowne założenie nie rozwiązuje problemu. Ja poradziłem sobie zdejmując ten plastik i dokładnie przesmarowałem miejsce łączenia z ramą pod szybą - gęstym smarem (najlepiej z teflonem) a nie jakimś g... w sprayu. Problem zniknął. Edytowane 4 Grudnia 2014 przez denishome
soul87 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2014 tak, tylko ja je zdemontowalem, odłożyłem na bok i pojechałem i dalej strzela ;D temat z podszybiem przerabialem juz w dwóch poprzednich b6, wiec znam ten temat... coraz bardziej wydaje mi się ze f*ck up robi szyba ... bo plastiki nawiewu pod deska rozdzielcza macałem są sztywne, chociaz do wszystkich nie ma dojscia bez demontazu deski...
Denis Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 (edytowane) a zdejmij te gumowo-alumionege listwy które po obu stronach trzymają szybę. U mnie swojego czasu to też trzaskało. Swoją drogą nie zawsze dźwięk który słyszymy w kabinie pochodzi dokładnie z tego miejsca gdzie nam się wydaje. Raz byłem przekonany że znowu podszybie zaczęło mi latać, a okazało się że to ramka od radia wyklikała się z jednego zatrzasku. Docisnąłem i jest git Edytowane 4 Grudnia 2014 przez denishome
PETER457 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Witam.W mojej a4 mam tak samo .Wydaje mi siè źe woda wejdzie w podszybie podczas plusowej temperatury,a gdy przyjdzie mrôz rozsadza.
soul87 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) U mnie jak pisalem na poczatku watku problemem nie było podszybie ktore zdemontowalem i trzaski dalej byly a zle osadzona szyba plus slaba jej jakosc (szybka chinska XYG) Szyba w Audi a4 b6 wzdluz dolnej krawędzi ma zamontowaną taką twardą gumową listwe, do ktorej wsadza sie plastikowe listwe(podszybie) ktore oslania wycieraczki itp. W moim przypadku ta gumowa listwa zintegrowana z szybą zostala wykonana ze slabej gumy (chinska) ktora zaczyna odlazic od szyby, dodatkowo szyba zostala osadzona troche za gleboko i ta uszczelka napiera mocno na podloze karoserii, tym samym sama w sobie byla mocno naprezona w stosunku do szyby, efektem czego byly trzaski. Niosłem sie już z zamiarem wymiany szyby na szybę lepszej jakosci z uwzglednieniem przy montazu dla macherów zeby osadzili szybe tak zeby ta dolna uszczelka szyby nie przylegala do karoserii (tak opisane jest w instrukcji montazy szyby w ELSIE, poprzez wsadzenie odpowiednich dystansow) tak jak to ma miejsce aktualnie... problem tymczasowo rozwiazalem inaczej, zyletka podcielem uszczelke miedzy szyba a karoseria , uszczelka widac ze dostala troche luzu. trzaskow nie ma ... ciezko to zrozumiec z samego opisu wiec... na zalaczonym obrazku, podcialem od dolu element o nazwie "uszczelka listwy gumowej" poniewaz u mnie napieral on na blache z racji za niskiego osadzenia szyby , przez co w elemencie oznaczonym "szczelina" (przy dobrej szybie tej szczeliny tam nie ma) zbierala sie woda i gdy cala ta uszczelka pracowala to byly trzaski... i jest ok... ale szybe i tak zamieram wymienic . Edytowane 2 Stycznia 2015 przez soul87
