akita 4 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Zastanawia mnie fakt nagrzewania silnika do 90 st a mianowicie na wolnych obrotach musi on pracować minimum 30min jak nie wiecej przy tem na dworze okolo 0-3st . Czy to normalne? Zauważyłem że przy uruchomieniu ogrzewania temp spada patrzac na VAGa . Ogólnie wydaje mi się że chyba za wolno się nagrzewa i się zastanawiam czy może mieć to coś wspólnego z tym że auto stało 2 miesiące. Zastanawia mnie fakt nagrzewania silnika do 90 st a mianowicie na wolnych obrotach musi on pracować minimum 30min jak nie wiecej przy tem na dworze okolo 0-3st . Czy to normalne? Zauważyłem że przy uruchomieniu ogrzewania temp spada patrzac na VAGa . Ogólnie wydaje mi się że chyba za wolno się nagrzewa i się zastanawiam czy może mieć to coś wspólnego z tym że auto stało 2 miesiące. dodam jeszcze że podczas jazdy trzeba przejechać przynajmniej 10 km aby temp zblizyla się do 90 st Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregziel 1 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 u mnie tez tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akita 4 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 czyli ze niby to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 czyli ze niby to normalne? TAK to normalne w silnikach 2.0 CR . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akita 4 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 czyli ze niby to normalne? TAK to normalne w silnikach 2.0 CR . a to normalne ze waz do gory i na dole jest cieply? Na górze jest cieplejszy na dole slabo cieply moze termostat jest cały czas uchylony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzg 1 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Też mam ten problem na dnioach będe sie temu przyglądać, dam znac czy wymiana termostatu coś pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
