stasiu1971 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) silnik 1,8 125km rocznik 1999 przebiek około 195 tyś na brifie było 140 tyś a jak jak kupowałem po roku od sprowadzenie 175 tyś przy 155 tyś był zakładany gaz odpalami i chodzi ,jak tylko musnę pedał gazy ma taki efekt jak by chodził na 2 lub 3 gary ,ewidentnie strzela w filtr powietrza , inaczej , odpalalam i odrazu gaz dopołowy ,obroty podskakują do 3 tyś i dziura (jak by paliwa nie było),przerywa zdycha ,podskoczy na obrotach zaś zdycha itp , kolejny sposów krece pół sek i wyłanczam znowu kręce i wyłanczam i tak 4 razy odpalami i odrazu mogę jechać bez strzałów itp (CZY MOGŁO ZCIEC PALIWO ŻE GO TAK DŁAWI) czujnik ten w głowicy wymieniłem i dalej to samo termostaty wymieniłem 3 szt zaden dobrze nie chodz jeden dobrze grzał od dołu jeden trzymał idealne 90* ale po przejechaniu 30 km teraz ten co mam zagrzewa w mieście w korkach do 90* na drodze ekspresowej do 80* a na autostradzie przy 140 km/h temperatura lekko powyzej 70* , i taki mały cyrk po odpaleniu jak jadę ,jadę sobie do świateł jakieś 800 metrów jak jestem 200 metrów od nich wrzucam na luz a tu obroty podskakują do 2600 obr/min i do puki nie zadławie sprzegłęm nawet 2 min się utzymują (dłużej nie czekałem na zdławienie) ,po zdławieniu i przełączeniu na LPG wszystko jest w pożądku. Dzisiaj jeszcze gorzej zapalił i zgasł po 2 sek , znowu zapaliłem pochodził kulawo z 5 sek i zgasł , zapaliłem przegazowałem i dojechałem do domu (2km) pod domem przełąączyłem na BP pełny gaz i max 4 tyś obrotów i się dławi , ma ktoś jakiś pomysł ???? Edytowane 5 Grudnia 2014 przez stasiu1971
jacek70 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Vag i jakie błędy? To po pierwsze. Po drugie to wizyta u gazownika. Niech przeprowadzi kontrolę i regulację.
stasiu1971 Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 jakieś 3 miesiące temu (broblem występował ale nie tak intensywnie) na vag-u błędów brak , na gazie chodzi idealnie (był u gazownika laten na regulacji i wymianie filtrów) , tylko problem właśnie na BP . rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem i sugeruje że to może być koniec życia pompy paliwa , jak myslicie ma rację ?? sprawa rozwiązana koszt 120 zł , czyli wymiana przepływomierza , wszystko jak ręką odjął , jedynie teraz gaz do regulacji
