Końcówka dyszy spryskiwacza reflektora
Witam,
Jak w temacie, brakuje mi końcówki dyszy spryskiwacza reflektora przez co spryskiwacz nie spryskuje mi lampy pod wysokim ciśnieniem.
Czy istnieje możliwość zakupu i montażu samej tej końcówki czy trzeba wymieniać cały spryskiwacz?
Poniżej zdjęcie poglądowe pokazujące 2 sprawne dysze spryskiwacza:
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/48/67/72/52/4867725220
Chyba samych dysz nie dostaniesz.
Dokładnie to coś takiego byloby potrzebne..
Widzę, że jest pełno uszkodzonych sprysków na allegro z połamanymi króćcami, więc wydaje mi się że coś się dobierze :).
Pytanie tylko czy jest możliwość zdjęcia samych dysz ze spryskiwacza?
P.S. Jeśli możecie, to podajcie mi nr katalogowy sprysku reflektora od strony kierowcy.
Dzięki.
Edytowane przez Voucher
Dysze są wciskane,myślę że się da je zdemontować bez uszkodzenia.
Siema.
Panowie zaczęły mi ciec spryski, i płyn leje się po całym zderzaku. Czytałem na forum problem po płynie Aura z biedronki i to chyba przez to.
Cieknie mi dokładnie w tym miejscu:
Rozbiera się to jakość? Ktoś z tym działał?
Ktoś pisał na forum że jest to nierozbieralne, jednak na jednej aukcji znalazłem dziś porozbierany i jest tam taki dziwny oring.
http://allegro.pl/spryskiwacz-reflektora-a4-b6-na-czesci-i4867725220.html
Czyli może jednak się go rozbiera :) Szkoda kupować zamiennik chiński jeśli może ktoś z forum to uszczelniał.
Pozdrawiam ;)
Edytowane przez Maestro_86
Rozebrać się da ale czy idealnie dobierzesz ten simmering ?
Potem może się okazać że będzie za ciasno i wogóle sprysk się nie będzie wysuwał.
Oringi są znormalizowane, wiec na 100% jestes w stanie dobrac taki sam po zmierzeniu, i również uszczelnia on korpus nie ma znaczenia przy wysuwaniu spryskiwacza.
Mam możliwość kupienia samej dyszy. Pytanie tylko czy dysza z prawej strony podejdzie na lewą? Jest jakaś różnica?
Nie ma różnicy żadnej.
Kwestia tylko ustawienia kierunku sprysku.
Koledzy ja u siebie wymieniłem samą tą kuleczke, dysze. Ona jest ruchoma.. I da sie ją wyciągnąć. I co ważne trzeba ją na czymś osadzić (klej silikon?) bo ja tego nie zrobiłem i za któryms razem ja wydmuchało:/ I jest lipa znowu :angry:
A nie lepiej kupić uszkodzony spryskiwacz i wymienić samą końcówkę dyszy niż bawić się w klejenie?
Ja tak właśnie zrobiłem, wymiana 10 min i ładnie pryska.
  • 11 miesięcy temu...
Dzięki.
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc piszę tutaj. Czy ktoś ma sposób jak zdjąć dyszę taka jak wyżej? U mnie w B6 nie ma żadnej zawleczki jak pokazano w poprzednim poście. Spryski są zapchane, wysuwają się i na tym koniec. Wygląda na to, że jedyne rozwiązanie do demontaż końcówek i czyszczenie... Chyba że ma ktoś inny sposób i pomysł. Dodam, że kompresorem też nic nie puściło.
Musi być.
Czyli co, rwać ten plastikowy okrągły kołnierz i pod nim ma być zawleczka?
Powinienem mieć w garażu stary sprysk, zaraz zobaczę.
Tu masz foty
Kolego bardzo dziękuję! Bałem się zdjąć ten kołnierz, bo nie chciałem uszkodzić sprysku.Teraz już na 100% wiem co i jak. Jeszcze raz dziękuję :)
  • 3 lata później...
Kolego czy rozwalałeś ten plastikowy pierścień czy da się wymienić tą górę z dyszami bez rozwalania tego plastiku ?
