A4 b6 czy to wina impulsatora nabijania kilometrów
Poproszę o szybką odpowiedz. A mianowicie samochód nabija mi o jakieś 40 kilomertów więcej jak poprzednia Audi A4 b5. Koła mam 205/55/16,
40 kilometrów, ale na jakim odcinku? Skąd wiesz, że poprzedni nabijał kilometry prawidłowo :naughty:
A i teraz zerknąłem na profil, jak nic nie było grzebane to u Ciebie nie ma impulsatora :wink:
Edytowane przez Bromchit
na odcinku 740 kilometrów pokazuje mi 790. Poprzednia nabijała dobrze bo pokazywał tyle ile powinno jak na mapie google pokazywało. A co u mnie w audi nabija kilometry?
Kilometry i prędkość czytane są po can-ach z czujnika ABS-u. Może źle zakodowany ABS
W jakim kole jest twn co nabija te kilometry czy liczy ze wszystkich czujników. Jak zrobić żeby dobrze nabijał. Coś było modzone w lewej stronie samochodu. Jak go zakodować zeby dobrze nabijał
Chodzi o kodowanie sterownika ABS, może był wymieniany i zostało stare kodowanie.
Albo auto miało kiedyś inne koła. To tylko przypuszczenia i nie wiadomo czy to dobry trop.
Masz telefon z gps sprawdź jaka wyjdzie różnica w prędkości.
Mam nawigacje i pokazywało prawie tyle samo. Czyli prędkość na nawi byłe zbliżona do tej co na liczniku
Hmmm... według tego co piszesz, nie ma do czego się przyczepić. Skoro prędkość pokazuje dobrze to dziwne, że kilometry zawyża. Brak pomysłów
Byłem u kolegi podłączył wag i wyskoczył błąd ale od świateł. A czy wgrany wirus na więcej mocy może mieć wpływa na to?
Dziś jadąc samochodem zauważyłem że licznik przez 2 kilometry pokazuje ok porównując go z seryjną nawigacją a po przejechaniu 2 kilometrów nabija o 300 metrów więcej. Czy to może być wina czujnika Abs który nalicza kilometry. Dodam że żadnego błędu odnośnie czujnika ABS nie mam
Up
W sumie jest taka możliwość, czujnik albo koronka. Myślę że można to sprawdzić w blokach pomiarowych porównując ze wskazaniami z innych czujników.
Up
Czy to może być za zakodowany licznik bo sie dowiedziałem że mój miał automat zamontowany a teraz jest manual
Potrzebuję kumatego gościa co mi ogarnie elektrykę w samochodzie. Chodzi mi ciągle o te nabijanie kilometrów
